Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT LUFT / BERG / SJÖ / JORD
Värmepump mot acctank
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Inläggav rod02 » fre 27 nov, 2009 19:49
Kan man köra värmepump mot acctank? Det är ju oftast inte extremkallt hela dygnet.
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Inläggav André » sön 29 nov, 2009 20:25
Jodå det går men om tanken är att köra med fastkondensering (50°) hela tiden så tappar man i verkningsgrad mot om man kör flytande kondensering då pumpen inte gör varmare vatten än vad som behövs..
Både Nibe/Ivt´s 10 kW pumpar ger drygt cop 5 (5 ggr inmatad energi) vid 0/35 men vid 0/50° ger dom bara drygt cop 3,5..
Därimot kan man ha en acktank som på värmepump heter volymförstorare så att pumpen har en volym så den går ca 1 tim/start vid 0° ute, Då blir det få starter som skonar pumpen o man kan ha en pump som täcker 100% av värmebehovet..
En acktank kan man använda om den finns som extern vvberedare..
Inläggav rod02 » mån 30 nov, 2009 04:42
Ger en VP inget varmvatten(dusch m.m)? Går en solfångare varmt nog(mot acctank)?
Inläggav André » tis 01 dec, 2009 15:47
Jo VP ger vv men det är en växelventil som skickar vv antingen till radiatorerna/dubbelmantlad vv beredare, vv prioriteras före värme..
Den tillverkar bara så varmt vatten som behövs för tillfället för att hålla vald temp inne, Om det t.ex behövs 35° varmt vatten till radiatorerna så startar VP när tempen är 31-32° o går tills det är 38-39°, brukar diffa 7-8°
VV i acktank/beredare hålls mellan 43-55° med periodisk höjning var 14:e dag till över 60° med hjälp av elpatronen
Inläggav Rayyan » lör 30 jan, 2010 14:57
Jag säger bara en sak.
Installera pelletsanläggning så är problemet ett minne blott Very Happy
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Användarvisningsbild
Rayyan
Inläggav nhl21 » tis 09 feb, 2010 22:33
Hur skall man bära sig åt om man vill kombinera ved/sol med en värmepump?
El/Olje- panna, FTX-agg.
1 1/2 plan 1930 194m2 + källare tillläggsisolerad.
Kökspanna Classical 5, 750 + 500l acktank, solfångare
nhl21
Inläggav André » fre 12 feb, 2010 16:30
Lättast är ju att koppla så VP står för värme i förstahand sedan spetsas det från ved/pellets/sol vid behöv, Man kopplar då in VP på returen innan shunten o om inte pumpen orkar med så börjar shunten öppna från acktanken för att spetsa det som fattas..
Acktanken har man då som extern vvberedare till VP o acktank till ved/pellets o sol..
Då VP bara håller beredaren/acktanken på 43-55° för vv så bör den ha en förrådsberedare på 200-300 l o solsling o ev förvärmningsslinga..
Även om acktanken är på 1000 l så kopplar man bara in så VP värmer dom översta 500 l runt beredaren..
Inläggav Eldvin » ons 17 feb, 2010 22:16
Man ska inte köra begvärme eller jordvärme mot acktank !!Däremot!! Om låt oss säga att du har bergvärme ock ved/pelletspanna ,Så finns de en liten låda man kopplar i mellan,tillverkas i Dalarna tror jag.Som lurar värmepumpen,Så om de tex e 22 minus ute,så lurar man utegivaren på pumpen att tro att de e varmt ute,å då eldar man ved eller pellets, Mot acktank.
Eldvin
Inläggav rod02 » tor 18 feb, 2010 00:24
Tanken var att det är varmare på dagen, och lättare att ladda en acctank då. Och kanske olika pris på elen dag/natt.
Inläggav André » fre 19 feb, 2010 15:05
Du tänkte på en L/V VP rod02??
Problemet är bara att verkningsgraden sjunker ju varmare vatten den måste göra o att det krävs stora volymer om dygnsbehovet ska klaras med låg temp i tanken..
Inläggav rod02 » fre 19 feb, 2010 15:46
I första hand BergVärmePump eller ytjord. Nått som gen varmt vatten. Vad jag förstått kan en acctank klara flera dagar. Man får ladd efter väder prognosen... Men funkar det inte, så funkar inte ide'n.
Inläggav bebop » fre 19 feb, 2010 21:24
Eldvin skrev:Man ska inte köra begvärme eller jordvärme mot acktank !.
Varför skulle man inte köra berg eller jordvärme mot acktank ?
Det går alldeles utmärkt att köra värmepumpen mot acktank och shunta från tanken. Pumpen kan då gå på fast kondensering, CTC Ecopart berg /Jordvärmepump är byggd för fast kondensering i standardutförande.
I produktbladet för CTC ecopart står det exempelvis att den är lämpad för ackumulatorladdning.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/fi ... 090914.pdf
CTC har just släppt en ny serie ackumulatortankar, Zenith. De är tänkta för att laddas av just värmepumpar och styra värmepumpar.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p301/fi ... h_I550.pdf
När tanken är varm så går inte värmepumpen igång, tempgivaren i tanken registrerar hög temperatur och värmepumpen vilar.
När tankens temp sjunker under gränstemperaturen så går VP igång och laddar till inställd temp.
Om man eldar med ved och håller uppe temperaturen på så vis, ja då kommer VP:n alltså inte gå igång. När man är bortrest, tröttnat på vedeldning eller somnat, då startar VP:n istället.
Slutsats #1) VP och acktank = smart framtidslösning för den som vill ha kombinerade värmekällor.
Slutsats #2) Begagnad oljepanna med pelletsbrännare = Skitsmart lösning för toppeffekt till en klent dimensionerad och mycket billig VP anläggning.
Slutsats #3) 100 meter energibrunnl och en 6kw VP kostar under 60 000 kr i dagsläget. Toppar man med pellets i gammal panna får man en stygg anläggning. (100 meter energibrunn kostar ca 30-35 tusen före rotavdrag. En CTC ecopart kostar 25-30 tusen.)
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
bebop
Re: Värmepump mot acctank
Inläggav Anders S » tis 14 dec, 2010 06:24
rod02 skrev:Kan man köra värmepump mot acctank? Det är ju oftast inte extremkallt hela dygnet.
Det går perfekt.
Har gjort det i snart tre år.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Anders S
Återgå till LUFT / BERG / SJÖ / JORD
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
