Luft-luft-pump i sadelkammare
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
teufel
Inlägg av teufel »
Har funderingar på att byta ut ett direktverkande elelement och en luftavfuktare i vår sadelkammare.
Elementet är på 700 W och går på sparlåga under den kalla årstiden för att hålla temperaturen runt 10 grader. Mer än så behövs inte.
Luftavfuktaren går året om och vi får tömma ca 2 liter vatten om dygnet oavsett tid på året eller om det har regnat eller inte.
(Regn och snöslask på vintern och svett på sommaren)
Sadelkammaren ligger för långt bort från huset för att det ska vara ekonomiskt rimligt att kulvertera anslutning till husets vattenburna värme.
Har därför funderat på att installera en luft-luftpump som både kan hålla sadelkammaren varm och leda bort fukt utan att jag behöver tömma en behållare varje dygn.
Kan detta löna sig ekonomiskt jämfört med lösningen vi har idag, och på hur lång tid i så fall?
Vilken luft-luft-pump ska man ha i så fall?
Ska säga att miljön är rätt skitig, så luftavfuktarens filter får rensas varje månad. Finns det pumpar som fixar det, eller är de tillverkade för hemma- och kontorsmiljö?
Bor strax utanför Göteborg. Rummet är på ca 20 kvadratmeter.
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Micke C
Inlägg av Micke C »
Luftvärmepump är väl knappast idealisk vid skitig miljö och/eller underhållsvärme.
Har du inte möjlighet att installera slang för avrinning från avfuktaren istället? Skall du ha en bra miljö kommer du ändå inte ifrån att använda någon form av avfuktning om du bara vill hålla 10°C. Luftvärmepumpen fixar ju det också förvisso, antingen rejält med värme för att sänka den relativa fuktigheten eller kyla för avfuktning. Men det är nog ett dyrt sätt jämfört med en ren avfuktare.
Värmer med:
