Luft-luft värme
Luft-luft värme
Har funderat på en installation med en luft-luftvärme,med utedelen på
kallvinden för att ta vara på värmen som stiger uppåt från huset,någon som testat denna variant ?
+ grader är det ju på kallvinden normalt under vintermånaderna men med denna lösning så kanske man rubbar klimatet på vinden?
Med tacksamhet om någon som testat detta kan förmedla sina erfarenheter,skepiker och domedagsprofeter kan också skriva teorier om denhär installationen är genomförbar.
"Tänker rätt mycket på olika lösningar men det blir inte alltid rätt i teori/verklighet."
Mvh.-anttas-
Mvh.-anttas-
Klart den är genomförbar, sen vet i hundan om man vinner något på det men det kan väl vara värt ett försök, man vet aldrig.
- Stugsittaren
Kan det vara så att det saknas tillräcklig ventilation? Det kan bli som ett kylskåp på vind om luften inte byts ut. Utomhus påverkas inte temperaturen eftersom det finns MYCKET luft med samma temp.
Kan säkert vara värt att testa. Åtminstone i ett gammalt hus med dåligt isolerad vind torde det finnas en del värme att ta tillvara.
Fast man måste som sagt beakta vad som kan hända med ev. fuktutfällning då temperaturen sänks, likaså måste kondensvatten från utedelen avledas på ett säkert sätt för att undvika översvämning.
Värmer med:
Värmer med:
Re: Luft-luft värme
Även om det säkert är mycket värme som läcker upp på vinden så finns det ändå mycket mer energi i uteluften. Du skulle antagligen snabbt få kallare på vinden än ute och då förlorar pumpen i effektivitet. Ingen bra ide alltsåanttas skrev:Har funderat på en installation med en luft-luftvärme,med utedelen på kallvinden för att ta vara på värmen som stiger uppåt från huset,någon som testat denna variant ?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Däremot att placera utedelen så att man kan avleda ventilation ut från huset så den kan smita igenom intaget till utdelen är nog inte helt dumt.
Förutom att det innebär att 50-75kilo utedel måste lyftas upp ett antal meter ......
Hyra skylift ?
Hyra skylift ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
En snabb fråga som jag inte kan svaret på....
Om man har en luft-luft värmepump på nedanvåningen, skall man ha öppna fönster där uppe då eller inte?
En kompis sitter på sitt rum nu och svettas ihjäl pga detta...
Den står inställd på 17grader.
Huset har 2 våningar. Den sitter vid trappan mellan första och andra våningen.
Att ta energin från vinden gör bara att huset blir kallare, isolera iställer.
Det tjänar du garanterat mer på.
Hur stor VP har han och hur stor yta är den avsedd att betjäna?
Sen skall han självklart inte öppna fönsterna och släppa in varmare och mer fuktig luft.
Om nu ovanvåningen har tak så kommer alla ytor unde taket att värmas och det kommer att stråla in värme.
Framförallt om takpannorna eller beklädningen är svart och taket inte är tillräckligt isolerat.
Bo så nära marken som möjligt sommartid.
Marken kyler, väggarna är oftast mer isolerade och i skugga större delen av dagen och så sjunker all kall luft och varm stiger som vi alla vet, så högsta punkten blir alltid värst.
Erik
Erik
Powered by klorofyll
- Lärjunge!
Det är en lite märklig fråga..en L/L värmer ju bara luften den blåser ut, spelar ingen roll om den sitter i en trappa mellan 2 plan. Är den riktad att blåsa neråt så värmer den neråt, riktas den uppåt så värmer den uppåt. Det är ingen raketforskning utan den värmer som sagt bara den luft den blåser ut, sedan beror det på vart den luften kan ta vägen.Dountless skrev:En snabb fråga som jag inte kan svaret på....
Du menar kanske att du tycker den borde kyla åt honom när den står på 17 grader? I så fall beror det ju även på vad den är inställd att göra.
Står den t.ex. på värme så kommer den aldrig att kyla, utan bara vara avstängd så länge temperaturen är högre än vad man vill ha.
En L/L's innedel har inget med uteluften att göra, den cirkulerar bara inomhusluften runt sig. Suger in på ovansidan, värmer eller kyler, och blåser ut undertill/framåt.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
