Elförbrukning värme +varmvatten i Maj
0,70 kwh/ m2....vi är oftast bara tre pers som använder VV.
Totalt el BVP i Maj... 116kwh...
varför hålla på med ved......?
Elförbrukning BVP Maj
Fd. vedeldare dvs. miljöbov..rökigt och skitigt...numera Bergvärmepump!
Hej Erik!
Jag borrade 160 meter,tror att det aktiva djupet är 157 meter.
inkommande på kalla sidan brukar starta på 6 grader...det sjunker ju efter en stund nån grad i taget...nu vet jag inte om man kan lita på tempgivaren,har inte kalibrerat den.
Värme och varmvatten i maj: 55 kWh varav 50 kWh till värmepumparna och 5 kWh till varmvatten (98% av varmvattnet från solfångare, 2% stödvärme)
Hushållsel: 231 kWh. Ingen eldning här inte.
Totalt 286 kWh.
Var nånstans i landet bor du, pank ?
MVH/Perpetum
Totalt 286 kWh.
MVH/Perpetum
