Det var ett tag sedan jag var inne på forumet men nu är det dags igen.
Håller på att snyggar till garaget lite så även uppvärmningen av detta, har i dag en gammal aerotemper (klumpig/stor) till detta som jag vill byta ut mot något smidigare alternativ. Hittade denna på nätet http://www.polarheat.se/produkter/fl%C3 ... r-14639225 är det någon som har någon erfarenhet av en sådan? den som skulle vara intressant för mig är den som heter PF-34BM.
Tänkte även montera dit en separat shunt och cirkulationspump från tankarna till denna i så fall så man kan styra värmen helt separat mellan bodel och garaget är det någon som vet om det fungerar att göra så eller blir det helt fel med skiktningen i tankarna?
Tacksam för svar
Vattenburen fläktkonvektor till garaget?
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Re: Vattenburen fläktkonvektor till garaget?
Ingen med några idéer så jag har forskat lite på egen hand.
Hittade en sådan här i stället till bra pris https://www.ahlsell.se/10/kyl/luftkondi ... a/7128000/ tänkte prova med den och montera dit en separat shunt och cirkulationspump, det skall tydligen inte vara några problem.
Borde det inte bli bättre utan shunt. Då kan du ju få extremt bra skiktning.
Hej Danei,
Hur menar du att det skulle bli bättre skiktning utan shunt? fläktkonvektorn jag skall använda är dessutom till för ett lågtempererat system så jag kan inte mata den med för varmt vatten.
Genom att begränsa flödet kan du få en returtemperatur som i princip ligger på rumstemperaturen. Det funkar om man har en slinga som bara värmer ett utrymme.
