Styrning av pannor sol mm.
Här kan företag lägga in länkar till sina egna hemsidor
Kwc
Inlägg av Kwc »
Jag Programmerar upp din styrning i siemens LOGO! om du vill.
Logo! Styrning cpu 8in 4ut 800:-
Programering 150:-/timme
ring för pris! eller maila
070-2300420
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Vad är en siemens Logo?
Du har inte en länk så man kan kolla hårdvaran lite?
Kwc
Programmera!!
Inlägg av Kwc »
Siemens logo är ett enkelt styrsystem för små app.
jag har "lagat"/ bytt ut 21 pelletsbrännarstyrningar med Logo!
Problemet med styrsystem som INTE är uppbyggd med standard hårdvara blir alltid special.. och blir svår att supporta i längden, därför rekomenderar jag att bygga saker med Tex. Siemens styrsystem eller liknande prylar som har rervdelar minst 60år.
Siemens.de och leta upp logo! under produktträdet, lycka till!!
Shakespeare
Re: Programmera!!
Kwc skrev:Siemens.de och leta upp logo! under produktträdet, lycka till!!
Kollade runt lite. I grundutförandet verkar den bara ha digitala I/O. Hur kopplar du in tempgivarna? Expansionsmodul? Kostar den verkligen bara 800. Verkar "för billigt".
kenhje
Inlägg av kenhje »
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
Kwc
Programmera!!
Inlägg av Kwc »
Tack för länken, priset är +moms flååt. Köper den via jobbet juhhh!!
Analoga moduler inga problem!!
Sandstugan
Inlägg av Sandstugan »
fel emailadress, och firmanamn.com funkar inte heller
maila mig gärna
