Det tycker jag låter som en utmärkt ide att nyttja oljetanken:)
En kompis gjorde de o skaffade bara en extra tank på 500 l med slingor för vv samt ny panna, laddomat, shuntstyrning mm.. Han gjorde jobbet själv så då blev kostnaden lite drygt 60000:- med 3700 l acktanksvolym..
Det du behöver göra är ett övertrycksfritt system som innebär att du har exp.kärlet direkt ovanpå acktanken/oljetanken (under taket i pannrummet) sedan en strypventil på radiatorreturen o en 6 meters cirk.pump som klarar att pumpa upp vatten till översta radiatorn.. Det blir övertryck upp till radiatorerna då man strypt radiatorreturen..
Isolera gärna oljetanken samt befintlig tank med 30-40 cm i sidorna o 50 cm i toppen de gjorde kompisen så somartid behöver han bara elda 2 ggr/månad för vv
Kompisen har ett rör på 2" som samanbinder tankarna uppe o nere, 500 l tanken är lite högre än oljetanken så inkopplingen till denna tank är där övre elpatronuttaget är ca 50 cm från toppen, Nu blev jag osäker man har för mej att laddkretsen går mot 500 l tanken ovanför detta 2" rör som samanbinder tankarna o värmen tas ur lilla tanken där översta termometern brukar sitta o radiatorreturen går till laddkretsens returrör nära 2" röret..
Han har kopplat exp.kärlet mot botten på tanken så att inget vv går ut i kärlet, Ångröret går från laddkretsen till avluftningsröret på expkärlet som går ut genom väggen..
Denna tråd
http://www.byggahus.se/forum/biobraensl ... aeran.html läste han sedan byggde han systemet som har fungerat kanonbra i 2 år nu
