Tid för eldning?
hylsan
Tid för eldning?
Inlägg av hylsan »
Har en vedex 3000 som jag eldar i. Är ganska novis på detta med vedeldning (nyinflyttad i hus med vedpanna), men tycker ändå jag fått till det. Först var röken lite grådaskig, men jag tog ut en turbulator sänkte primären lite och nu är röken prima vit och luktar nada.
Jag tycker bara att det tar lång tid för pannan att elda upp 1 lass ved, det kan ta upp till 5 timmar, är inte detta konstigt?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Primären kan man väl säga är gaspedalen i en vedpanna.
Om du har sänkt den mycket så kan det nog ta lite tid
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Tony41
Inlägg av Tony41 »
Har en vedex 3300 och det tar 2,5 - 3 timmar
att elda upp ett ilägg björkved. Har ingen primärjustering på
min modell , bara styrning av luften upp/ned.
Använder du torr finkluven ved? Borstat ren sugfläkten?
Nibe Vedex 3300 2st lösullsisolerade strömsnäs 750L, en med 120 koppars.Kronan snus husqvarna 154 motorsåg. Gränsfors bruks klyvyxa. 4 radiatorer på mittenplanet. 1 på överv. ,3 i källaren. 1 1/2 plans trähus byggt 38 ca 140 m2. Valmet Valtra T140
hylsan
Inlägg av hylsan »
Har faktiskt inte borstat av sugfläkten på väldigt länge, ska göra det. Torrt virke är det, Men finkluvet är det inte, ganska stora klabbar! Men om det är fin rök, luktar inget och fin aska, då kanske det inte spelar någon roll, eller?
BG
Inlägg av BG »
Exakt .... fin rök ingen lukt å tillräcklig rökgastemp,,, då e det frid å fröjd
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
deasstore
Inlägg av deasstore »
Om man tar ur en turbulator sänker man inte pannans värmeupptagnings förmåga.
Å då tar det väll ännu längre tid.
