Behöver råd och tips när Perifalen ska bytas!
Ichgary skrev:Går hur bra som helst att kombinera tankarna, bara se till så att toppen på tankarna är på samma höjd..
Varför de??
Snarare ska tanken med slingor va högre upp än den befintliga..
En kompis kör med en 3200 l tank som är 135 cm hög o har anslutit den mot en 500 L tank som är 175 hög, Fungerar perfekt då den stora tanken är tom finns det ändå vv kvar.. Så tanken med slingorna bör vara högre upp än den utan..
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Visst kan tekniktanken vara högre upp, då har man ju möjlighet att tömma slavtanken helt på varmvatten..
Så det är ingen nackdel med tekniktanken högre upp..
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
Henken
Inlägg av Henken »
Tackar för infon om höjderna!
Som det ser ut så går det att få teknik tanken lite högre en slavtanken men såg att det blir tajt med anslutningen i topp på tekniktanken.
Är det nån som har koll på för och nackdelar om man skulle ladda i från överkant sidan på tankarna,skulle lösa en del problem med lutning på rör,luftning mm
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Stortsett bara fördelar med att koppla laddningen i sidan, underlättar ju luftningen en hel del..
Henken
Inlägg av Henken »
Blev 3*750L istället för att mixa ihop den gamla och den nya.
Mycket velande blev det men kändes rätt ändå blir ju oxå lite mera vatten volym samt höjder å mått stämmer på alla tre tankarna.
Stött på ett problem med kopplingarna som jag hade tänkt koppla.
Går inte att ladda från topp pga elementrör som korsar,så får ladda från översta muffen från sidan.
En fråga:ska man koppla ihop alla tre tankarna i topp så att värmen kan vandra den vägen tillbaka till första tanken,blir ju en bit mellan översta muffen till toppen som det står värme i, samt lite lutning på det och ha avluftning på den ledningen oxå? eller är jag helt ute å cycklar :roll:
I toppen på tankarna ska du bara ha avluftning, Ansluter du radiatorer i toppen får du luften ut i radiatorerna o om laddningen är ansluten i toppen kan du få problem med luft i laddkretsen = pannan kokar..
Ha bara avluftning i toppen o sen på översta anslutningen på sidan laddning/radiatorena
Henken
Inlägg av Henken »
Tackar André, så får det bli!
Hur verkar det med värmen mellan översta muffen och toppen på dom andra tankarna?
Kommer även den värmen krypa tillbaks till första tanken.
Bara en fundering för en gröngöling :lol:
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag skulle anslutit i toppen. Skiktningen vid laddning blir alltid bra.
80 gradit vatten kommer naturligtvis hamna överst i tanken
Radiatorn ansluter man med en krok på så att inte luften kan gå upp
Exp kärl ansluts i laddledningen så luftar det sig själv..
Vad är fördelen med att ansluta i sidan.Man kan ju inte utnyttja hela volymen på tanken då?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Henken
Inlägg av Henken »
Andreas:Menar du att man ansluter dom i topp för att värmen kan vandra tillbaka den vägen? Har möjlighet att koppla samman dom men laddning från topp går inte att lösa så det blir från topp/sidan.
Om jag förstått det rätt med kroken så kopplar man som ett U på laddledningen,kan det vara rätt tro
Ni får ha överseende om det blir mkt och dumma frågor :oops:
Matab
Inlägg av Matab »
Ett t-kors med en 90c böjj, kan du sätta på sista biten,övre laddrör innan acken,så får du varmt vatten till raddarna så fort pannan har blivit varm.Toppanslutning kan du ha till exp/avluft..
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
