Priser på färdigklyven ved...
- Ungskog
Är lite nyfiken på vad alla som har beställt fördigklyven ved betalar?!
Beställningen jag la nu i vintras för leverans i vår kostar mig 380:- för 50cm blandved, med hemkörningen inräknad i m3 priset!
Pelletsen ska ut och hederlig ved in när värmen kommer till Sverige!
- Ungskog
Re: Priser på färdigklyven ved...
Vad less man blir på sig själv ibland...
Men hos mig är ³ alt+0179
- Ungskog
Vet om två st här i stan som säljer för 380 och 400kr /m³
Dock aldrig köpt därifrån själv.
Tycker det är lite intressant det där med löpmeter eller kvadratmeter, själv köper jag ett lastbilslass och det räcker ett år, vet dock inte hur mycket det är i kubik eller så... Min leverantör säger "30 meter"
(köper 3m stockar och klyver själv)
I mitt vedförråd är det 24m³ absolut mått (invändigt mått: längd x bredd x höjd) och allt går inte in, behöver lägga en del utanför.
Staplat i förrådet + utanför uppskattar jag det till 30 kubikmeter eller lite mer.
Nästa år kan jag dock inte köpa av den leverantören som jag köper av idag, funderar då på att köpa av någon av dom lokala färdigklyvt-leverantörerna.
Men hur räknar då dom 30m³?
Körs ut med lastmaskin, räknar man då volymen i skopan tro? Ligger det ostaplat så tar det ju betydligt mera utrymme och innehåller ju betydligt mindre ved / kubik....
Hur räknar ni?
Hur räknar ni?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
lange02 skrev:Om det kostar 400 för en kubikmeter blir det inte mycket billigare än pellets och allt jobb ska till dessutom.
Ja 400kr är jävulusiskt dyrt! Men det är med kvitto oxå... usch..
Gör mitt bästa för att hitta annan lokal leverantör.
I dagsläget ger jag 4000kr för en årsranson med ved. "30 meter"
Grannen med likvärdig villa (fast utan värme i garaget) köper pellets för 15-17.000kr /år
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
exakt vad jag själv kommit fram till! blir man dessutom blåst på nån kubik när lasset tippas av och mängden höftat lite givetvis till säljarens fördel.man kanske har en äldre panna med icke fullgod verkningsgrad och en ny ved anläggning är ju äckligt dyrt. nu i vintras tog folk 600kr för en kubik björk och folk betalade,skrämmande.pellets är mer ärligt och mindre arbetsinsats men går inte att påverka som med ved-du kan ju få ved billigt/billigare om du äger skog,släkt med nån med skog,arbetar mer,mm. ALLA TYCKS TRO ATT VED ÄR SÅ SUPERBILLIGT?lange02 skrev:Om det kostar 400 för en kubikmeter blir det inte mycket billigare än pellets och allt jobb ska till dessutom.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
- Pannrumshärskare!
Får revidera mig efter samtal med Vedhandlaren, justerat nedan:
Vi betalar 500:- per kubikmeter travat mått och hemkört. Det är enbart björk, kapad i 30 cm-längder samt klyvd. Tydligen är omvanlingstalet mellan stjälpt och travat mått 0,6.
Veden skall eldas i en braskamin.
Jerjo
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag måste långt på väg hålla med stepside. Det är ju så att vedpriset varierar beroende på vem du frågar, och sedan har du skogskubikmeter, fast kubikmeter, travat kubikmeter och stjälpt kubikmeter - bara som ett lite axplock. Om du inte är insatt i hur man beräknar dessa storheterna, så kan du blir rätt rejält snuvat.
En annan sak är ju att ved är mer bökigt än alla andra energiformer som är ibruk idag. Sedan tillkommer att du får räkna med att byta keramik ungefär vart 5 år - det fick jag upplyst när jag funderade på vedpanna. Det är en kostnad om ca 5 000 kronor +/- 1000 kronor beroende på panntyp och storlek.
Ytterligare ett moment är dessa Satans acktankar som tar i anspråk rätt stort utrymme. Har du ett hus under 100 kvm så har du helt enkelt inte utrymme att avse för acktankar om 2 - 3 kubik. Dessa tankar är även potentiella källor till fel.
Så räknar man ihop alla pro & cons så tycker nog jag med att pellets nog är det bättre alternativet - även om man skulle ha oturen att ha en brännare där röret kostar 4 200 kronor, som jag ser några har. Har du ett mindre hus - alltså under 150 kvm - så är det inte så himla mycket att spara på ved. Och det måste ju finnas ett skäl till att vedeldare konverterar, nej inte till islam, utan till pellets?
Jag skulle kunna få tag på ved till kring 250 - 270 kronor kubiken, men då har jag arbetet med att såga, klyva och trava eländet - för inte att tala om att jag skulle få skaffa vedpanna, acktankar och att flytta pannrummet upp eftersom vare sig pannor eller acktankar platsar i källaren där det är endast 160 cm takhöjd. Det skulle komma att kosta lika mycket som bergvärmeinstallation + en semesterresa till Schweiz - och när allt sagts och gjorts skulle jag komma att ha en värmekälla som kräver att jag är frisk och snabb 365 dagar om året - och vem tusan kan skryta med att vara det?
Har du stort hus, med flera i familjen samt tillgång på bra och billig ved, så kan det vara ett alternativ. Är du ungkarl och bor i ett mindre hus, så är det pellets som gäller. Det är det närmsta vi kommer en allmän regel, och som sagt var: Ved varierar i pris från skänk-bort till rent ocker
Med ovanstående inlägg kan man bevisa det mesta...ämnet gällde priset på ved inte om det är bra eller dåligt.
Här i Finland har man haft på försök ett projekt där man utgått från att man betalar för de kWh energi man köper när man köper ved. Tanken med projektet har varit att man istället för att råka ut för de saker som ni nämner om i era inlägg skall veta att man får vad man betalar för. Man har gjort förösk med att väga veden och mäta fukthalten osv och på så sätt kan säljare garantera att det man betalar för det får man. Problemet är kostnaderna och där är det att detsom mera åtgärder förutom att kapa veden och lufttorka den är de flesta vedhandöare inte intresserade av.
Trots att ni nu betalar 300-4-500 kronor per kubik(någon modell...stjälpt fub osv). är det priset Mycket konkurrenskraftigt jmfört med Pelllets
Jag har också beställt några travade m3 nästa vinters ranson...ligger hos svärgubben väntandes på mig i 2.5 m längder i år1....Får väl be honom köra hit dom till våren ...Så man får arbeta av lite överskottsenergi
Så jag får använda min Biltema vedkap innan den rostar ihop...
