Elda för enbart varmvatten
Ska denna sommar elda endast för varmvatten för första gången. Har haft elberedare tidigare. Vilket är bäst, att värma alla tankar eller bara den med beredaren?
Jämä-78, 3x500l Strömsnäs.
Pannbyte till sommaren.
Har du bra isolerade tankar så laddar du alla så räcker värmen länge..
Om du har förvärmningsslinga före din beredare så kan du ju utnyttja nästan all energi i tanken, utan så förlorar du ju en hel del energi pga dålig skiktning..
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
Innan vi hade solfångare så eldade vi mot alla tankarna, kändes som man fick ut mest av det.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
har själv 2*1500 liter och varmvattenslinga 15m, kräver drygt 60 grader i tankarna för att kunna duscha med bibehållen komfort.
tankarna sitter ihop utan kranar emellan så jag har inte prova med bara 1500 tyvärr.
för att hålla denna temp krävs eldning var 3-4 dag juni, juli och augusti.
således 24 pannrumsbesök på 12 veckor, inte farligt.
pannan rymmer 150lit ved så det blir 3,6 kubik travad ved på 3 mån.
kan tilläggas att jag har stor familj och diskmaskinen kopplad direkt på varmvattnet.
Jag har 22,5 meter varmvattenslinga. Det går bra att duscha med indikerad tanktoppstemperatur ner till 42°C. Men termometern sitter inte i toppen på tanken, dit den sista slingan för varmvattnet går, så det är nog lite varmare där uppe än vad termomentern visar, oftast.
Om inte vattnet är enbart solvärmt, för då blir det lika varmt i hela tanken.
