En kompis drygade ut veden med vanliga 8 mm pellets för nån vinter sedan, I med ett lager ved sen en mindre skyffel pellets lager ved skyffel pellets osv tills pannan va full..
Detta i en Ctc v35
Briketter till ved!
Re: Briketter till ved!
Jag har en liten vedkamin i ett litet hus. Kör om vartannat med björkved och ÖoBs bricketter, 29 kr per förpackning. Kan detta vara billigare kanske?
Hur mycket vikt får du för 29kr då?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Ett paket innehåller 10 kg a 12 st Briketter. Noterade att det var exakt samma paket/fabrikat på de som såldes på ÖoB som såldes på Järnia. Där kostar de 45 kr!!!
