Briketter till ved!
Briketter till ved!
Hej på er!
Inbiten vedeldare som man är så eldas just ved här!
Som läget ser ut nu så kan jag inte skaffa ved från samma ställe nästa år, söker efter nya leverantörer (pm'a om du känner till någon )
Så medan tid är tänkte jag passa på att testa lite alternativa bränslen.
Finns ju både värmeloggs och briketter, här i stan köper man det paketerat i 10kg påsar för 3,00kr/kg.
Briketter säljs även i lösvikt för 2,40kr/kg
Så har varit och köpt ett par 10kg påsar idag för o testa med.
Solvärmen står för värmen nu så har inget behov av att elda ännu (hoppas nästan på ett par regniga dagar nu )
Någon av er som testat? Åsikter om det?
Så här ser dom ut:
(som pellets, fast i storlek 65mm i diameter och 5-15cm långa)
Så här ser dom ut:
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jo, men hur vet man att dom säljer just dessa runda? Jag har ett litet litet ovalt hål där jag kan stoppa in bränsle (därför är vedhuggningen ett evighetsgöra) men med dessa runda briketter borde det bli perfekt.
EcoTec A3, NIBE Pellux '05,Thermomatic CBJ
120m² (1,5 plan byggt 1912) + 30m² uterum med vattenburen golvvärme
Jag sökte igår via "google" och de som visade vilken typ de såld visade "bara" de stora rektangulära blocken.
Skulle också vilja prova dessa runda som visas i inlägget, ser trevligare ut för att stoppas in i en liten "kokskamin".
Se där, de har men 5 mil enkel resa till närmsta åf känns lite för långt för att köpa just nu. Får vänta tills jag ev. får vägarna förbi en av deras åf.
Har skickat ett mejl till dem för att höra om de har någon åf som "passar mig" lite bättre......
Derome alltså! Se där!
Här är en lista med deras åf!
http://www.deromebioenergi.se/web/Pelle ... ljare.aspx
Jag testeldade häromdagen, och jag kan konstatera att det är ett jävla drag i dom!
Ett halvt ilägg motsvarar nog ungefär ett helt inlägg vanlig ved.. kanske mer!
Dock bara eldat en gång än..
Brinner intensivare, blir ett annat ljud genom pannan, mera drag.
Rökgastempen steg till bortåt 325-350°C så fick justera motvikten på dragbegränsaren för att få ner rökgastempen.
Men annars verkar det fungera ypperligt.
Köper nog hem en lite större laddning och testar med under hösten.
Här i stan handlar man det hos den vanligaste pelletsleverantören. http://www.kalmarenergi.se/templates/Page____6830.aspx
Så dom flesta där ute i landet som säljer vanlig pellets borde väl kunna sälja även detta.
Här säljs pellets 6+8mm, briketter (det i första inlägget) samt värmeloggs (pellets i form av tegelstenar typ)
Alla innehåller samma sak.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Briketter till ved!
Och nu har jag köpt en större laddning.
Handlade för 990kr, blev då 33 säckar + att man fick 1 på köpet för var 10e säck, så det blev 36 säckar för knappa tusenlappen.
Ska köra helt på detta från 1nov och se hur långt det räcker, så bör man få en uppfattning om åtgång.
För att få en uppfattning om hur mycket 36 säckar är så är det ganska precis vad som går att få in i en Saab 9-5 kombi med fällt baksäte, möjligen hade det gått att lägga ett par påsar till men jävlar vad låg den blev bak......!
Nu hade dom även en ny sort briketter, likadana som ovan fast (ögonmåttat) 10cm i diameter och 20-25cm långa bitar, mer i storleken som vanliga vedträn.
Kostade 2,80kr/kg och levererades enbart i storsäck om 6-800kg.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Sådär, nu var rubbet uppeldat!
990kr för 22 dagars värme i ett ovanligt varmt november.
Känns som att det blir riktigt dyrt att gå över på briketter...
Fördelar:
* Djävligt lätt att tända, kasta i ett par nävar briketter och smula sönder en brikett överst, i med en tändsticka = klart!
* Ryker/luktar i det närmaste ingenting!
* Relativt lätthanterligt.
* Innehåller inga spindlar/getingar eller andra skitinsekter!
Nackdelar:
* Man kan inte fylla på så mycket i pannan, när briketterna brinner så finfördelas dom efterhand och fyller man mer än 1/5 av eldstadsvolymen så kommer småbitarna att täppa till i keramiken och det blir bara mesig glödbädd av det hela.
* Brinner fortare än vanlig ved.
* Skitar ner en hel del i pannrummet.. mycket spån blir det.
Sänkte dragregulatorn i botten och fick då en avgastemp på 190-210°C.
Men för att få bra flyt i det så fick man fylla på små mängder med ca någon timmes mellanrum.
Så det är inte riktigt som att elda med ved där man tänder en liten brasa och efter 10-15 min fyller upp pannan med ved och sedan sköter den sig självt resten av kvällen..
Kan ju konstatera att jag petat in 360 kilo bränsle i pannan.
360 x 4,6 = 1656 kWh
Delar man det på 22 och sedan gånger 30 blir det ~2258 kWh för en månad.
(Värmer ju både hus och tappvarmvatten)
Kan man dra några slutsatser av detta? Känns det mycket/normalt/lite?
Hus från -65 med 22°C i alla rum, snålar inte med dusch och badkar..
Fördelar:
Nackdelar:
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jag tycker du ska följa forumets egna råd
/johan
/johan
Hahaha! Japp, trycker omgående på knappen
Som tur är så verkar det löst sig med ved till nästa säsong.
Är ju iallafall bra att veta att det funkar att elda briketter ifall veden kniper någongång
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
