hej alla glada vedeldar vänner.
Jag måste få fråga någon bättre vetande, hur kommer det sig att jag ständigt har haft problem med att det ryker in i min panna, Men så i lördags så satt jag för sekundärluften med lite isolering! och vips så var problemet borta och det brinner längre,lugnare och hetare.
har jag gjort fel o 3 år och ingen har sagt något? kan även tillägga att jag har alltid haft sekundären helt öppen ( helt utan kåpor eller dyl) då sotaren sa att det var bättre med full fräs ist för ett litet fishål.
vad är rätt ?
Arimax 35 igen.....
Arimax 35 igen.....
Arimax 35kw 2800L acc,tilläggsisolerad träkåk på 180 bo och 120 biyta. camina art etage och förhoppningsvis sol inom kort.
Re: Arimax 35 igen.....
Lagom brukar va bäst.Skulle tro att det är nått med draget.Primär luckan behöver som i regel bara va öppen några mm om draget är rätt.Om tätningar runt luckorna läcker så kommer det in luft där den inte ska va.Om du har klen ved så stiger värmen i vedmagasinet och skapar en större gas volym än pannan klarar av. Det är ju ingen vits med att bombardera pannan med Sekundärluft om draget är dåligt.Kolla så direktspjället fungerar tillfredsställande.Finns tilluft till pannrummet ?? Skorsten?? Låg med insatsrör??
Har själv inte haft dylika problem. Primären är öppen några/någon mm och båda sekundärluckorna är också de öppna ca 4-6 mm. Brinner jämnt och fint med rökgaser på 265 (nysotad) till 290 (bör sotas)
