Brinntid i Vedolux 30
Krille
Inlägg av Krille »
Jag skulle vilja ha lite synpunkter på Värmebaronens vedpanna Vedolux 30. Jag har kört med den sen 2009 och är helnöjd. Nu läste jag i någon broschyr (kom inte ihåg vilken) att brinntiden för ett fullt vedinlägg skulle vara 2,5-3 timmar.
Ett fullt vedinlägg i min panna har brunnit ut efter ca 1,5 timme. Är min ved för torr (torkat i två år), eller för finklyven, eller....??
Tacksam för era synpunkter och erfarenheter!
Vedeldare med värmebaronens panna Vedolux 30 och 2 st ack. tankar på 500l/tank
Enplansvilla på 80m² med hel källarvåning.
Pysslaren
Re: Brinntid i Vedolux 30
Inlägg av Pysslaren »
Hej Krille jag eldar i en vedolux 37:a ganska lik din 30, det jag har märkt att ved som är för kort (har 35cm ved kvar sen den gamla pannan) sen 2år tillbaks den brinner mycket fortare och framför allt väldigt mycket i vedmagasinet. Mycket bättre med rätt ved 50cm från förra året (blandved). Med den kortare får jag fylla på ca:3 ilägg medans det räcker med 1-1 1/2 ilägg med rätt ved för att fylla tankarna.
Har du rätt längd på veden ?
Vad eldar du med för ved ?
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Krille
Inlägg av Krille »
Vedlängden är ca 50 cm. För det mesta är det blandved som jag kör med.
/Krille
Pysslaren
Kansk för högt drag i skorstenen, vilken rökgastemp har du? direkt efter pannan, har du motdragslucka monterad? Vet inte om du har några spjäll på din panna som du kan justera om det är något sådant annars som ställer till det att det brinner för fort.
Krille
Inlägg av Krille »
Har ingen motdragslucka eller spjäll som reglerar förbränningen, utan det är full fart hela tiden. De gånger jag mätt rökgastemp. har den varit 190-230°.
Vad har du för brinntid på ett fullt inlägg i din 37:a? Har du motdragslucka, och var skall den monteras, ovanför rökstosen, eller.....?
Pysslaren
Tror jag har ca:3h brinntid vid fullt ilägg med rätt ved (50cm) mest björk 105 liter eldstad inte så mycket större än din panna som brinner ut på 1,5h. Ligger på 175-220° i rökgas nysotad panna, har ingen motragslucka monterad då jag har väldigt dåligt drag i min skorsten så ryker det in genom luckan när jag har den monterad. Ovanför rökstosen känns väl rätt att placera motragsluckan på, (själv har jag rökrör bakåt/upp då finns där en naturlig plats för dragluckan som annars är en sotlucka). En motragslucka kanske skull hjälpa om du har högt drag i skorstenen.
Krille
Inlägg av Krille »
Tack för din synpunkter, alltid kul att jämföra olika anläggningar.
Pysslaren
Hoppas det löser sej med eldandet, man vill ju få ut så mycket energi ur veden som möjligt även om veden är billig så finns det ju annat att lägga tiden på än att springa och fylla pannan med ved hela tiden.
