montera vedspis
montera vedspis
Jag tänkte köpa en smal vedspis, 30 cm bred och ska sätta den i köket, har murstocken precis bakom, hur gör man rent praktiskt?
Tar man bara upp ett runt hål o kör in stosen från spisen i den? Och mura igen så det blir tätt runtom?
Jag har en pelletspanna strax under i pannrummet.
En helt vanlig skorsten utan insatsrör
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: montera vedspis
Glöm iden så snabbt du kan. Mycket sällan det går att få smalspisar att fungera utan det blir eviga problem med inrykning.
Vill du absolut elda i köket så kanske en Ariterm Bionet får plats och den bidrar också till att avlasta Ulman. En Viking smalspis eller köksnora bidrar knappast med någon värme utan ger mest rök som måste vädras ut och då blir det kallare inne.
Jag skulle inte elda i köket alls som någon grottmänniska utan låta elden finnas i pannrummet.
En separat skorstenspipa måste finnas och läcker den vid sotarbesiktningen åker du på en dyr glidgjutning.
Dyrare sotningsavgift kanske också blir följden.
Re: montera vedspis
Inte bara kanske utan det BLIR dyrare med fler eldstäder.
Har själv fyra stycken som ska sotas med olika intervall, plus brandskyddsinspektionen som skall göras för varje eldstad.....
Re: montera vedspis
Hmm ok, men jag har eldat kökskamin innan. Min svärfar värmer sitt hus med en kökskamin på vardera våning.
Har flera vänner som kör med kökskamin som stödvärme, utan några som helst problem med inrykning etc..
Jag får ved billigt och tänkte man kunde få ner förbrukningen på pelletsen något när det är som kallast på vintern ..
Men jag vet inte hur det är med morderna vedspisar.. Går det inte köra den i samma skortssten som pelletspannan?
Re: montera vedspis
Kanske borde satsa pengarna på isolera vinden ist..
Re: montera vedspis
I samma skorsten går det alldeles utmärkt att köra olika eldstäder men sotaren kommer att kräva en separat pipa till respektive eldstad, dvs din skorsten måste minst innehålla två pipor för att det skall vara möjligt med två olika eldstäder (kökskamin och pelletspanna).grey skrev:Går det inte köra den i samma skortssten som pelletspannan?
Re: montera vedspis
Mina föäldrar har en sådan vedspis. Den funkar utmäkt vad jag märkt.
Du måste på något vis komma åt att sota pipan. Jag gissar att det inte är lätt att komma åt genom kaminen. Hur man löser det på ett smidigt sätt går inte att ge ett genrellt svar på. Men en sotlucka någon stans behövs nog. Spisen måste ha en egen pipa, vet du om det finns en ledig pipa för spisen? Det är inte ovanligt med 8 pipor i en skorsten, jag har 7 men då byggdes den i ett litet enplanshus med källare. När byggdes huset?
Jag tror inte att du kan räkna hem den ekonomiskt, det är inte så praktiskt att elda särskilt mycket i en liten vedspis. Mina föräldrar har den enbart för att de ville ha en vedspis i köket, det är någ så den kan motiveras. De eldar ved i pannan också så de vinner absolut inget ekonomiskt.
Re: montera vedspis
Min erfarenhet är att Viking 30 smalspis är en högriskgrej. Fungerar bra hos några få och ryker in hos de flesta.
Den baffel som finns i spisen som ska göra att värmen tas tillvara brukar det bli nödvändigt att ta bort.
Då blir den som en CTC Elkombi, man eldar rakt ut i skorstenen.
Sökte efter Viking 30 och hittade ett alternativenergi forum med en snubbe som inte får spisen att gå.
http://www.alternativ.nu/index.php?topic=133144.0
Är du en risktagare så prova. Någon särskild besparing tror jag inte det blir särskilt om du får köra utan baffel. Sotningsavgiften äter nog upp det mesta.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
- Pannrumshärskare!
Re: montera vedspis
Har en Viking 30 i sommarstugan och jag tycker den funkar kanon
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Re: montera vedspis
Som vanligt... Alla tycker precis helt olika
Vilket kan vara bra då det öppnar för disskution..
Ska man satsa på en vedkamin istället och ha i vardagsrummet
Gäller det samma där med egna pipor till vardera eldstad.
Jag tänker ju inte ha den som primärvärme , ska ju bara vara lite mys och spara pellets, då jag får veden billigt
Re: montera vedspis
Tolkade din mening som en fråga trots avsaknad av frågetecken.
En pipa till varje eldstad gäller oavsett var du placerar dina eldstäder eller om de är primära eller sekundära.
Re: montera vedspis
Ja det var med frågetecken, skriver från mobilen så det kan bli lite knasigt ibland.
Tack för ditt svar?
Tack för ditt svar?
