Äntligen! Vedpannan skall beställas!
Re: Äntligen! Vedpannan skall beställas!
Har för mej att de va Fröling som har diskuterats å där kommer pannan kosta nära vad du fick ge totalt, sen en tank på 3-5 m3 samt ett pannrum/hus samt kulvert kan jag önska dej lycka till att fixa anläggningen billigare än bergvärme :wink:
Ja skogen ska gallras å vedmaskin har han samt traktor å skogsvagn, bulkförrådet byggde han å satte in en janfire i vedpannan.. Från elevatorn ner i säckarna sen bara håva in 600:- säcken sen slipper han gå ut å elda ved, vedpannan står i fristående garage..
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Haha, många som är avundsjuka på riktiga vedpannor här märker jag..
Men det är väl lite så det är här i sverige, eftersom vi inte har några krav på miljövärden på pannor.
Jag har själv en Fröling S4 och är nöjd.. Och att uppehålla sig i ett pelletsforum med Vedfrågor kanske inte är det bästa heller..
Fröling har ju också bra pelletspannor, fast det är nog inte många av dessa entusiaster speciellt intresserade av..
Finns ju Värmebaronen :P Hehe.
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Fröling S4 är hårdporr! :)
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Helst skall den vara billig och begagnad på blocket :wink:
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
ronald
Inlägg av ronald »
Gud bless the ved" :wink: :bounce:
Jag drömmer om förugn till gammelpannan mmmm.
Svenn Antenn
Inlägg av Svenn Antenn »
Tja.
Jag gör av med ca 5 ton pellets per år i en focus pe 20. Den är väl ganska ok.
Hur mycket ved skulle jag behöva om året ungefär om man räknar samma verkningsgrad?
350 spänn själpt blandved kan jag köpa på flera olika ställen.
perf
Inlägg av perf »
Räkna att ett ton pellet motsvarar fem kubik huller-om-bullerved (stjälpt mått). Ska det verkligen löna sig med vet ska man köpa tremetersved och kapa och klyva själv.
Svenn Antenn
Ok tack för svar. Det va nog mer än jag trodde. Det innebär ju att jag skulle spara 3500-4000 om året men få väldans mycket mer jobb om jag skulle byta. Dålig kalkyl kan man säja. Känns ju nästan som solvärme vore smartare.
perf
Inlägg av perf »
Solfångare handlar nog mest om bekvämlighet - att slippa elda för tappvarmvatten under sommarhalvåret. Räkna med att de kan ge runt 1 MWh [fel, se svaret nedan/perf] per kvadratmeter och år. När man behöver värmen som bäst ger de i princip ingenting, så det påverkar inte dimensioneringen av den primära värmekällan.
Finns INTE en enda solfångare som klarar 1 MWh/kvadratmeter och år i listan över "godkända" solfångare hos SP.
De bästa vakuumrören når strax över 700 (762) och en enda modell passerar 800 kWh/kvadratmeter och år.
Medans de flesta ligger i intervaller 400-500 kWh/m2 och år
Oavsett om man tycker om solfångare eller inte så skall vi inte presentera "fantasi" siffror, utan hålla oss till fakta.
perf skrev:Räkna att ett ton pellet motsvarar fem kubik huller-om-bullerved (stjälpt mått). Ska det verkligen löna sig med vet ska man köpa tremetersved och kapa och klyva själv.
Får nog räkna med mer ved om de är stjälpt, En väl travad ved3m är ca1000 kWh å stjälpmått är ca 55% enligt en kompis som staplat upp å kontrollerat hur mkt det är i 1,5 m3 säckar, Grannen som köpt av en bonde som kom med veden i 15m3 tippvagn va de 60% när han staplade upp veden..
perf
Inlägg av perf »
Har för mig att man brukar räkna med en faktor 0.7 mellan travat och stjälpt. Men det beror förstås på hur man travar. Är veden redan torr kan man ju göra avkall på att barksidan ska vara nedåt. Då kan man stapla betydligt mera kompakt.
