Hej! är riktigt taggad av att byta till ett annat pannrum, för det som en har idag står väldigt olämpligt!
Är ett rum på andra sidan murstocken som skulle passa jättebra till pannrum. dock kan jag inte använda samma kanal i skorstenet som jag gör nu. murstocken som jag kan mäta mig till är 140cm bred och i det rummet jag vill ha pannan går 70cm av muren i väggen. tror det är 3 kanaler i skorstenet. är dock inte säker om det är 4 kanaler i skrivande stund, har inte kollat =) men måste väl finnas mer än en kanal som man kan elda i? och hur mäter jag ut vart kanalerna är? ska ta hit en gubbe under helgen som ska kolla. men tänkte höra här om någon kanske vet
byta kanal i skorsten?
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
Re: byta kanal i skorsten?
Börja med att kolla hur känga kanaler du har och var de tar vägen. Loda från toppen kanske.
