vedklipp?
- Prima virke
Har en sån här:
http://bonnet.se.digihelmtest.net/userf ... dklipp.pdf
Min släpkärra med gallergrindar rymmer lite drygt 2 kubik stjälpt mått. Är man 2 personer, där en klipper och den andra kastar bitarna i släpkärran och lyfter fram pinnarna till klippen, så tar det 40min att fylla släpet. Det brukar bli ungefär 1,8kubik travat i vedboa.
Jag tycker den fungerar klockrent. Jag har en vanlig liten klyv oxå, tar väl 50-60cm som längst. Att göra samma bedrift (1,8travat) med den tar 4-5 timmar. Och då tillkommer tiden för att stå med motorsågen och såga kubb. Jag rekomenderar klippen
Nibe Alpha Combi med 2x500L acc-tank som eldas med ved.
Exakt en sådan har jag använt några år när man inte köpt färdigklyvt.Tompamannen skrev:Har en sån här:
Lyft upp en stock och rulla fram den, låt frun sköta maskinen och hon har klippt färdigt stocken lagom tills du dragit fram nästa.
Inga problem att ta 30m² ved på en heldag, grymt effektiv maskin!!!
Ett stort plus är att den inte låter så mycket, elmotorn surrar och veden "kraskar" men hörselskydd etc behövs inte. (bra för grannarna)
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
