Hittade på vredet till slut
Den satt jäkligt tajt så jag fick pula in telefonen och ta ett kort
för att se vilken hastighet den stod på. 3 lägen och den stod på max.
Har ställt den på 2an nu.
Får de om det gör någon skilnad
Laddomat 21
- Pannrumshärskare!
- Lärjunge!
Ju lägre hastighet på laddomatpumpen,desto högre temp ut till accarna..
står pumpen på högsta hastihget orkar kanske inte pannan med att ladda.TEMPEN GÅR NER..
För att sedan starta pumpen när uppnådd temp nås.
Jag kör min laddomat 4030 på läge 2.Wilo pumparna får eller snarare bör ej startas på läge 1 då risken är överväldigad att bränna pumpen.sommartid när jag ej shuntar värme på radiatorer kan jag köra läge 3,då orkar min panna hålla temp 90 eller över för att ladda accarna.
lennart
lennart
