Hepp..
Nu börjar det rulla på sig.. våren närmar sig och det är dax att renovera skorstenen och i med en insatts. Den är framförallt tänkt att vara för Mysvärme, men om den även värmer så är det inte helt fel.
Sotaren som renoverar skorstenen sa att han tog 3500:- för att installera en kasset.. Billigt?? Dyrt?? tydligen så använde han någon form av rör mellan rök gången och anslutningen på kassetet i stället för dom där "vanliga" ringarna som man staplar på varandra som man sedan ska ansluta i rök gången. Ska då enligt honnom vara bättre..
Vilken kasset ska man slå till på? finns ju massor..
Jag har 1st 3 & ½ månaders barn som så småning om kommer o gå om kring, lika så katter o hund. Antar att man måste ha hök ögonen med sig eller nån form av staket.. hur har ni löst detta?
Kasset,kasseter massor med Kasseter
Har själv end Kedddy insats i min öppna spis. Installerade den själv (eller rättare sagt var hantlangare åt min svärfar). Skall man göra det själv bör man vara två. Använda de så kallade ringarna för att ansluta till skorstenen och tätade med stenull. Sotaren kom sedan och provtryckte (både före och efter installationen!) Vilket gick lös på 1500-2000 kronor om jag inte missminner mig.
Installerade den 2000 och jag har helnöjd.
Har själv hund och tre barn (9,11 och 13 år). Katter och hundar är nog inga problem, de "skyr" elden och kloka nog och inte gå för nära. Barn är nog också kloka så att de troligen inte frivilligt går fram och tar på heta föremål. De läskiga är om de skulle vara nära och trilla och ta emot sig mot någon varm yta. Så någon typ av skydd kanske är tillrådigt för mindre barn. Har själv dock aldrig haft något skydd.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Köpte skydd från Bauhaus som jag har framför kakelugnen. Den består av tre delar som sitter ihop + väggfästen, kan rekommenderas. Jag litar definitivt inte på att min dotter skulle vara så klok att hon inte skulle glömma bort att det kan vara farligt. Ett skydd tycker jag är ett måste om man har barn i samma rum (om man inte vill gå och passa dem i tid och otid).
