Oljud
- Pannrumshärskare!
Oljud
Får lite vibrationer "oljud" i skorstenen från fläkten
Skulle det funka att sätta någon typ av flexslang en
bit på rökröret? Finns det några andra tips?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumshärskare!
Hej svejs!
Jag har en likadan panna solo 30, har liknande problem med att fläktljudet går ut i skorstenen. Jag tätade med värmehållfast silicone i skarven mellan fläkt och rökrör, blev ingen bättring. Det är stål mot stål i allafall eftersom rökröret är i stoppad i fläkten. Varför jag smetade silicone var för att täta, pannkittet sprack och rammlade bort hela tiden.
Det som gav bäst resultat var i mitt fall att vid anslutningen till skorstenen
dreva med stenull, så att röret inte har direkt kontakt med skorstenen.
Det blev betydlig förbättring, annars är det en underbar panna att elda i.
Lite missnöjd med att det kommer ut lite sot när jag eldar från något ställe som jag inte har hittat. Sedan har jag inte hittat något vettigt packnings material som håller för måttet vid sotluckan på rökröret.
MVH
Pontus
MVH
Pontus
- Pannrumshärskare!
- Pannrumshärskare!
Skulle man kunna ersätta en bita av rökstosen med en sån här slang?
http://www.unimer.se/Product_show.asp?I ... roduct=191
Borde ju minska vibrationerna lite tycker man?
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumshärskare!
Det är lite olika i olika rum. Jag har en ganska stadig murstock med 9 pipor, så det kanske hjälper dämpningen. På bottenvåningen måste jag lägga örat mot muren för att kolla om pannan är igång. I sovrummet där det oftast är tystare så är det enklare att höra.
Fast inte tycker jag att det stör direkt. Jag sover aldrig med pannan igång, så det finns alltid andra ljud som stör mer när pannan snurrar. Datorer, TV, vedklyv, vedkap, barn, sambo osv
- Pannrumshärskare!
