Startproblem
boiskog
Startproblem
Inlägg av boiskog »
Hej.
Jag har problem med att min Biona ej startar när den nått lägsta temperatur där den normalt startar. Pannan startar dock om jag drar ut "kommunikations-kontakten", som går mellan brännare och manöverskåp, och sätter tillbaka den efter en liten stund. Värmen i brännaren visar 518 grader fast den är kall. Min tanke är att det ärtemp.givaren i brännaren som är kaputt och behöver bytas. Är jag rätt på det eller kan devara något annat????
Bosse i Älmhult
Re: Startproblem
Visar den ingen felkod?
518°C ska den visa om temperaturen är lägre än så, det är helt normalt.
Funkar till och frånslags termostaterna som de ska?
boiskog
Re: Startproblem
Inlägg av boiskog »
Nej den visar ingen felkod, och indikationslamporna lyser som dom skall, så temperaturmätarna mot vattentemperaturen verkar vara ok
Re: Startproblem
Kan du ange vilka dioder som lyser när du tycker att den borde starta?
boiskog
Re: Startproblem
Inlägg av boiskog »
Vid start Term max Term min Term Panna
efter en stund Term max Term panna
Vid nådd temp Term panna
etc
med undantag av att den j startar utan hjälp
Nämnas bör att när jag startade upp en pannan med vattentemp på 20 grader, visade brännartemp 820gr och larmade övertemp
Re: Startproblem
Lyser någon av dioderna på vänster kanten?
Visade den kontinuerligt 820°C
boiskog
Re: Startproblem
Inlägg av boiskog »
Fotocellslampan och spjäll och de på vänsterkanten lyser som de skall. Tempvisningen sjunker så sakteliga när maskinen väl kommer igång tills den står på 518. sen verkar den funka och ligger och phåller omkring 700 tills den når maxtemp.
Re: Startproblem
Hög temperatur kan helt klart vara anledningen till att den inte startar. Testa om den startar om du lossar en av ledarna till temperatursensorn.
boiskog
Re: Startproblem
Inlägg av boiskog »
Jag har efter en del bryderier köpt ny temp.givare och monterat den idag, och brännaren fungerar (hittills) helt perfekt. Jag är lycklig..
