Styra pump mellan acktank och panna
Min ecotec bioline 20 står i ett uthus ca 30 meter acktanken i huset. Pumpen går hela tiden vilket verkar innebära en del förluster. Någon som löst det på något listigt sätt? Jag tänkte mig relästyrning via fläkten, men den pulsas...
Re: Styra pump mellan acktank och panna
Låter som du inte har någon laddomat eller laddningsventil.
Med en laddningsventil http://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/f ... ter/vtc300 som styr returtemperaturen till pannan och om brännaren styr laddningspumpens start och stopp, blir stilleståndsförlusterna minimerade.
Borde gå att plocka en signal från externskruven som via ett tidrelä med frånslagsfördröjning styr pumpen.
