Har ett problem med min ecotec brännare.
tändelementet har gett upp. Kan någon vänlig själ förklar hur jag får igång underhållsfyr på den.
Har gjort det för många år sedan men kommer ej ihåg.
tack på förhand/ micke
underhållsfyr bioline 20
- Frö
Re: underhållsfyr bioline 20
Menar du rent inställningsmässigt? För i sådant fall så vill jag mig minnas att den ligger i inställningsmenyn nedanför givare i "kundmenyn" under http://www.ecotec.net/wp-content/upload ... TM3006.pdf
Sen med risk för att säga det uppenbara. Rent tekniskt så måste man om tändelement är trasigt tända glöden manuellt första gången för att det ska fungera. Där är det nog enklast att göra som när man lägger en fyr för en vanlig vedbrasa, dvs spänta ett gäng tunna stickor och tända i brännkoppen. Mata med lite större stickor (men inga vedträn) och låta dem brinna så att de blir glöd snarare än eld och sen stänga alla pannluckor och slå igång brännaren så den kan tända på glöden från stickorna.
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
CTC Elbox 2x6kW
En näve pellets och tändvätska funkar i min rörbrännare.
Om underhållsglöden hinner slockna mellan starterna beror det ofta på att slussvingarna inte håller tillräckligt tätt och/eller att det saknas dragregulator så att skorstensdraget är onödigt högt.
Som sagt en näve pellets och tändvätska funkar bra!
