Nyårsafton och brännaren slutade funka! Är glad att vi installerat acc-tank med två friska elpatroner under hösten.
Visade sig att det är el-motorn som driver den interna matarskruven som gett upp. Verkar som om kärnan inte centrerar ordentligt, antar att det gäller att få tag på en ny motor innan el-räkningen knäcker mig. Någon som har ide om var man kan hitta en dylik?
Verkar vara någon sorts induktionsmotor. SPG, modell isg-3250 pma. SPG hittar jag på nätet men inte den här motorn. KAn den ha bytts ut mot någon nyare modell?
Motor till interna matarskruven
IWABO 30 kW i Jäspis panna
Du har ett PM
Läs av ditt PM..
Kenneth
Läs av ditt PM..
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
