Ingen ström till pannan (Nibe Pellux samt Janfire Flex A)
Markus_H
Inlägg av Markus_H »
Jippi, -27 och pannan lägger av... Har ingen ström över huvud taget till pannan som det verkar. (vattnet står på ca 20 grader och sjunkande - så elpatronen som brukar kunna skrämma upp vattnet till åtminstone 40 grader verkar inte heller gå) Cirkulationspumpen går men inget varmvatten levereras av varken pelletsbrännnare eller elpatron. Jag får ingen ström alls till brännaren och pannan verkar också som sagt helt avstängd. Inga markeringar på brännaren (inga lampor). Elkille på väg men om man hinner lösa det innan vore det ju inte dumt...
* Inte stopp i matarskruven
* Har bytt ut säkringar i brännaren, Janfire Flex A
* Kollat automatsäkringen i pannan, Nibe Pellux
* Har kollat säkringar till pannan (husets)
Det enda alternativ jag kan tänka mig är att det skulle vara spiralen som är trasig men då borde brännarskålen vara full med pellets så det verkar ju inte heller vara felet.
Tacksam för hjälp... /Markus
bebop
Inlägg av bebop »
Går inte elpatronen så är det fel på pannan eller dess elförsörjning.
Brännaren matas normalt från Nibe Pellux pannan så det är inte brännaren det är fel på. Då hade elpatronen gått om brännaren var trasig.
Ring en elektriker.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
hur kollade du säkringarna i huset som är till pannan ?
vad är det för typ av säkringar ?
är det nyare dvärgsäkring slå av å på dom/den
porslinssäkring testa å byt även om de ser hela ut
