överhettningsskydd iwabo
Loranga
Inlägg av Loranga »
Någon som kan förklara var man hittar överhettningsskyddet i en iwabo s1?
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kan det vara lika som på S2,så på sid 18 pos 27.Syns också på sid 4.
På min KMP så sitter den uppe på fallröret,men på S2 verkar den sitta längre ner vid foten av röret,innanför kåpan.
Har ju inget belägg för detta,men jag tyder det så.
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s2_sv09.pdf
Loranga
Inlägg av Loranga »
ok. Men det finns bara det som sitter på fallröret? Surfar på telefon så jag kan inte kolla pdf ordentligt. Stod iaf nåt om att ta bort fläktkåpan men fattar inte om de menar under den röda kåpan eller om man ska ta bort något mer än det, själva första höljet. Man skulle återställa överhettningsskyddet men det på fallröret kan man väl inte återställa mekaniskt? Såg bara ut som en bimetall som ska ha tillbaka av sig själv.
Pannan är kall nu iaf. Har varit av ett par dagar.....
Pellistore 3ton
propulsion
Inlägg av propulsion »
Det som sitter på fallröret på min är i alla fall återställningsbart med en liten röd knapp. Är det möjligt att någon bytt ut ditt skydd!?
På jobbet : Hamworthy Combustion ecoTEC 55 MW i en Ålborg 40 ton/h @ 14,5 Bar
Hemma : Iwabo Villa S i en CTC1200 Family
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Enligt manualen måste det ju återställas manuellt och det har alla andra tillverkare också vad jag vet så det borde vara det, generellt så har man alltid överhettningsskydd som måste återställas manuellt (en del av säkerhetsfunktionen).
Citat:
"Överhettningsskyddet är placerat mot fallrörets infästning rakt ovanför fläkten"
Torsten
Inlägg av Torsten »
Bryter strömmen till skruven om temperaturen blir högre än 90 grader i fallröret.
Måste återställas genom att ta bort klumpen på fallröret med två skruvar och trycka in återställningsblecket på överhettningsskyddet.
Detta gäller för S1. Är det en S1X är överhettningsskyddet nedflyttat under kåpan.
Loranga
Inlägg av Loranga »
ok får inte igång ändå..
Pellistore 3ton
Loranga
Inlägg av Loranga »
öhskyddet är iaf "sluten krets" om man sumrar de två stiften. Antar att den bryter kretsen vid överhettning?
Inte min brännare så jag kan inget om den rackaren...
Pellistore 3ton
propulsion
Min brukar tycka om att man bryter strömmen till den efter att den av någon anledning stoppat men det antar jag att du redan provat ;)
Loranga
Inlägg av Loranga »
Ja, har provat med att bryta strömmen.
Kan tillägga att ingen grön diod varken blinkar eller lyser den är helt död även att det finns 230V på plintarna vid inkommande kabeln i brännaren.
Kan det vara så att kretskortet gett upp?
Pellistore 3ton
Torsten
Inlägg av Torsten »
Är de fyra säkringarna på kretskortet riktiga och det inte finns något glapp så borde det gå igång.
Finns det ström på K1 på ingångsplinten (termostatfas). Nedersta hålet i anslutningskontakten till brännaren.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Säkringarna var hela och byglarna smet åt bra.
Får mäta på ingångsplinten nästa gång jag åker dit, var som sagt inte min brännare.
Om det inte är spänning, vad är det då som kan spöka så man är förberedd?
Pellistore 3ton
Torsten
Inlägg av Torsten »
Pannluckströmbrytaren längst upp tv. bryter all ström till brännaren om den inte är intryckt. Kan det vara någon ledning där som lossnat?
Loranga
Inlägg av Loranga »
Jag kikade på den... men kunde inte se något, får göra en till check för säkerhetsskull.
Bomba vidare med idéer :-)
Pellistore 3ton
Kenneth
Trasig brännare.
Inlägg av Kenneth »
Är det en Villa S eller Villa S1 ??
Vad vi haft är att grenslägesbrytare kan i vissa lägen glappa
Om en den har S1 nya styrningen... så skall du ha ström in på K5 ...mät.
Häls.Kenneth
Panna Combifire
