Hej har en fråga till alla er som har erfarenhet av en pb10 brännare från Nibe som körs tillsammans med en Pellux panna.
Har stora problem med roster som slaggar igen efter bara ett par dagars drift halvförbrända pellets i rostret och pellets som "hoppar" förbi förbrännings skålen ner i askfatet. Samt att askan är kolsvart öch nästan lite tjärig.
2 av 4 turbulatorer sitter i och även dom är kolsvarta och "kletiga".
inställningar avlästa från blink koderna är
1-3 Inmatningstid tänddos
2-3 Eldningsmatning
3-4 Ureldningstid
4-4 Övergångstid (25% matning)
5-5 Fotocellens känslighet
Tacksam för tips och råd
//Egge
Injustering PB10 Pellux panna
Re: Injustering PB10 Pellux panna
Att det blir svart och sotigt beror på för lite luft i förhållande till matningen.
Tjärbildningen kan också bero på att temperaturen i pannan är för låg. Eldar du pannan mellan 68-87
grader någostans så är den vid normal temperatur.
Matningsläge 3 borde inte resultera i högre effekt än 14 kW och det ska den här fullstora pelletspannan
klara av utan vidare. Eventuellt kan du senare när du mätt upp den aktuella effekten och fått ordning på problemen gå upp till 4 blink för driftsmatningen.
Bäst ekonomi är det att stoppa in alla turbulatorer och anpassa brännarens effekt därefter.
Är brännaren nyinstallerad i pannan eller har det fungerat tidigare?
Finns det en rätt inställd dragbegränsare?
Vore rätt mycket hjälp för dig att veta vilken effekt brännaren går på.
Ta bort slangen från fallröret och samla in all pellets som kommer samtidigt som brännaren går under 6 minuter.
Mata brännaren för hand samtidigt. Mät upp vikten på insamlad pellets i kilogram. Multiplicera det värdet med 10.
Multiplicera resultatet med 4,8 så har du brännarens effekt i kW.
Den uthoppande pelletsen kanske blir ett mindre problem om Skruven flyttas lite så slangen inte pekar rakt ned i brännaren.
För att öka luften och minska sotbildningen, ta av kåpan på brännaren. Sätt ett blyertsmärke för fläktstrypningsskivans nuvarande läge. Lossa på skruven lite och öppna 1-2 mm så fläkten tar lite mer luft.
Det går tyvärr inte att fininställa matningen på PB10 utan den sista inställningen måste alltid göras med fläktspjället. Inte heller har man lyckats förklara detta bra i monterings- och skötselanvisningen.
http://www.nibeonline.com/pdf/031081-6.pdf
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Som jag sagt förut, Håll koll på start dos å drift! Dom andra pottarna ska man ge fan i!! Luften e antagligen åt helvete! Kolla rök å färg på sotet i pannan.
