Jeg har et lidt defekt potentiometer som sidder på kredskortet. Det er det som regulerer mätningen som hedder P2
Frågen er er der nogen som kender värdien i ohm på dette trimpotmeter?
Alt er at köbe et nyt/ombytningskort eller köbe et potmeter til 10 kr o selv lödde
Potentiometer PB10
- Späd planta
Potentiometer PB10
Nibe Pellux 200 med Nibe PB 10 bränder
Re: Potentiometer PB10
Det brukar ju stå någonstans på potten vilka värden den ska ha, eller den är så skadad så det inte går att läsa ?
- Späd planta
Jo skart bör det stå på potmeteret og det er ikke skadet Jeg må igang med urmagerluppen
Jeg har målt og det ligger på cirka 2,4 K ohm så jeg burde hitte et standard på den dobbelte värdi.
Nibe siger at man bare skal köbe et nyt kort men den holder ikke rigtigt:-)
Kortet er CE märket og det vil sige at der skal findes et teknisk dossier som skal opbevares i mindst
10 år.
Ud fra dette skal man kunne oplyse alle anvendte kompomenter incl leverandörer.
Jeg har selv gjort CE märkning på egne maskiner siden 1993 og kan det faktisk
CE märkning blev lov i 1996 men de fleste kan det ikke!
Jeg skiftede et defekt leje i fläkten (Pabst) som hedder 656 2RS og fik en tyst fläckt.
Det var "mishandlet" under montagen.
Tommy Bach
10 år.
Tommy Bach
