Matarslangen avbrunnen
Re: Matarslangen avbrunnen
Ja! Det får väl bli en dragbegränsare då.. Ska titta lite på dom olika. Sen måste jag även fixa lite vid sotluckan så det går att montera dit den lodrätt. För min sotlucka sitter i 45 grader.. Men jag har en duktig svetsare som kan hjälpa mig... Annars får jag kanske kontakta Olle45 här på forumet igen.. Trodde jag skulle slippa det här med dragbegränsare med det verkar inte som det. Hehe!!
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
Om du slår av brännaren och startar elpatron å behöver du ingen lucka
