orkeslös Iwabo S1
Eldvin
Re: orkeslös Iwabo S1
Inlägg av Eldvin »
Det funkar så att din skruv ger en bestämd mängd under en bestämd tid. Till den mängden ger fläkten tex 50 liter luft.När du då byter fläkt så ska den nya fläkten åxå ge 50 liter som innan ,inte 70 och inte 30 .Det var det läget på fläkten du skulle hitta. Men vad jag funderat på,är det en lika dan fläkt? Så du inte fått fel?? Eller har det hänt nått med skruven så den matar för lite?Typ spån.Eller har det blitt nått knas med kortet?? Skälva matningstiderna på kortet brukar inte ställa om sig skälv. Om du kollar i kåpan på brännaren så står matnings tiderna.
