Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo
Problem med Iwabo-S1
Inläggav Mad Fred » lör 27 dec, 2014 15:21
Ska försöka bena ut det så att det blir förstårligt o se om någon kan hjälpa mig.
Jag köpte mitt hus för ca 5 år sen, Då var en 5 år gammal panna och en Iwabo-S1 monterad.
körde med Forsjöpellets, gick bra ett tag men var inte nöjd, tog dit en tekniker som jag kände, han mätte hittade en hel del fel och justerade om den. Nu under åren har jag haft olika problem, rengjort fläkten, bytt rostret och bytt till lite olika pelletssorter.. Nu har jag dessa problem.
1. Den har svårt för att tända gul lampa lyser.
2. Den stannar, grön lampa lyser (tappat ljus)
3. Problem med stora gengassmällar matningsrör m.m flyger all världens väg.
sitter motdragslucka och är en tegelskorsten.
I pannan sitter det olika Stålkasseter som man kan justera draget med..
har inte tillgång till mätinstrument längre,,,
Några ideér.. förutom tillkalla tekniker..
Mad Fred
Re: Problem med Iwabo-S1
Inläggav Eldvin » lör 27 dec, 2014 15:34
Godagens! Ett tips är att skriva vilken panna du har. Att brännaren tappat låga beror på att det brinner för dåligt eller att fotocellen är skitig eller kass. Är den skitig så kan de bero på smällarna .Smällarna i sig kan bero på att du inte ställt in brännaren för dom olika sorterna .
Eldvin
Inläggav Mad Fred » lör 27 dec, 2014 15:46
Denna panna kör jag på
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Va ... 34175.html
finns det något dugligt sätt att ställa in utan mätutrustning?
Mad Fred
Inläggav d_anders » lör 27 dec, 2014 15:56
Ja
När pannan varit igång ett tag så ska röken vara osynlig eller svag och vit
d_anders
Inläggav Mad Fred » lör 27 dec, 2014 16:02
var ska ja titta?
ursäkta om frågorna är dumma..
Mad Fred
Inläggav d_anders » lör 27 dec, 2014 16:06
Förlåt, jag pratade om hur röken kan se ut från skorsten under drift. Om röken blir ordentligt grå så eldar du troligtvis med för mycket bränsle i förhållande till luften.
d_anders
Inläggav Mad Fred » lör 27 dec, 2014 16:13
nää röken syns nästan aldrig...
Mad Fred
Inläggav Mad Fred » lör 27 dec, 2014 17:19
Testar med att göra rent ljusindikatorn till att börja med.. men något problem i startfasen är det.. det blir bara att pelletsen glöder... Och glödspiralen är nyligen bytt..
Mad Fred
Inläggav msh16 » lör 27 dec, 2014 17:31
Sitter glödspiralen rätt monterad i förhållande till hålen i tändhällen. Täcker glödspiralen en tredjedel av de nedre hålens öppning brukar det inte bli några problem.
Är dragluckan rätt inställd?
msh16
Inläggav Mad Fred » lör 27 dec, 2014 17:37
Spiralen sitter rätt.. Dragluckan är det sådär med, den har fått sig ett par smällar när gengasen har smällt.. så vet inte hur funktionen på den är.., den värkar lite trögare en den var förrut.. (alltså) innan alla smällar..
Mad Fred
Inläggav Mad Fred » lör 27 dec, 2014 17:50
den fungerar och rör på sig (dragluckan) men inte riktigt som förut...
Förut kunde jag justera känsligheten det sitter fast nu..
Mad Fred
Återgå till Nibe/Iwabo
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
