Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo
Iwabo Villa S stannat
Inläggav Fricke » mån 02 mar, 2015 09:58
Har en Iwabo Villa S som funkat bra och enligt förra ägaren är tändelementet ca 4 år.
Upptäckte i morse att brännaren inte tände och efter lite testning kunde jag konstatera att tändelementet inte blir varmt. Innan jag åkte och köpte ett nytt så testade jag att mäta spänningen, men det ser ut som om det inte är någon spänning alls fram till tändspiralen.
Misstänker nu kretskortet. Brukar såna ge upp på Villa S?
Finns det något annat det kan vara? Säkringen för tändelementet ser ut att vara hel.
Tacksam för hjälp!
Ska tillägga att den för övrigt verkar fungera, fläkten går som vanligt.
Nibe Pellux -2004, Iwabo Villa S -2001.
Fricke
Re: Iwabo Villa S stannat
Inläggav Stegatorparn » mån 02 mar, 2015 11:11
Har du mätt tändelementet och säkringen med universalinstrument (ohm-mätt vid strömlös brännare) och funnit dom felfria så kan det vara reläet för tändelementet på kretskortet som gett upp.
Är du lite lödkunnig är det enkelt att byta det. Finns säkert något relä hos Elfa som passar.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=18836&name=Effektrel%C3%A4er+f%C3%B6r+kretskort
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Pannrumsmonster!!
Inläggav Fricke » mån 02 mar, 2015 11:49
Tack, ska mäta lite till och se.
Någon som vet om det finns något bra schema där man ser vilket relä som tillhör tändspiralen, eller är det bara att skruva bort kortet och följa ledaren?
Fricke
Inläggav Stegatorparn » mån 02 mar, 2015 11:53
Har inte sett någon fabrikant som lämnat ut kretsschema, så att följa kopparbanorna på kretskortet är en god idé.
Pannrumsmonster!!
Inläggav Fricke » mån 02 mar, 2015 11:57
Okej, tack. Får hoppas på en snabb lösning så man får tillbaka den goa värmen i pannrummet! :D
Fricke
Inläggav Fricke » mån 02 mar, 2015 16:42
Nu snurrar brännaren som vanligt igen. :thumleft: Det var en kopparbana på kretskortet som brunnit av nära en lödning.
Fricke
Inläggav Stegatorparn » mån 02 mar, 2015 17:09
Va bra!
Då blev det ju billigt för en gångs skull. :D
Pannrumsmonster!!
Återgå till Nibe/Iwabo
Vilka är online
cron
