Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo
startar för att dö en stund senare
Inläggav peppis81 » sön 26 jul, 2015 17:57
Hjälp...
Jag hyr ett hus med pellets-värme...
Nu har det hänt något
Märkte igår kväll att varmvattnet tog slut, gick ner o kollade, pannan hade då stannat.
Tog loss brännaren för att kolla, rengjorde fotocellen o satte sedan tillbaka allt
När jag sätter på strömmen startar fläkten, ganska omgående börjar den mata fram pellets...efter någon minut drar sedan brännaren igång...
Allt frid o fröjd... går sedan ner till pannan några timmar senare då jag bara har lite varmvatten i kranen, då har maskinen stannat igen...runt 20 grader visar termometern så den värmer ju inte upp till max
På shunten står det Thermomatic JBC, på brännaren står det Iwabo Villa S
peppis81
Re: startar för att dö en stund senare
Inläggav Stegatorparn » sön 26 jul, 2015 19:52
Troligen något fel med bränslematningen.
När den startat och tänt på startdosen, matar den fram pellets med jämna mellanrum för att underhålla elden?
Om ja = för liten matning beroende på mycket spån i skruvinloppet i förrådet.
Om nej = trasig flamvakt. Mät resistansen med ett universalinstrument i starkt ljus. Oändlig resistans bekräftar avbrott i vakten.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Pannrumsmonster!!
Inläggav Madswede76 » ons 30 nov, 2016 21:15
Jag har nyligen köpt ett hus med en Pelletspanna, brännare märke Iwabo S1. Höll på och krånglade för att få igång den under några månader och ett av dom tekniska misstag jag gjorde vara att sätt in rostret på fel håll. Då startar brännaren och det ser ut att funka ett tag, sedan dör den. Det som händer är att med rostret åt fel håll så fastnar pellets på klacken på rostret och det byggs upp i fallröret men når inte brännaren. Så till slut stannar systemet, bara glad att inte röret brann sönder, eller värre.
Nu funkar det klockrent.
Vet ej om det var samma problem du hade, men symptomen är desamma.
Madswede76
Inläggav Haseld » tor 01 dec, 2016 00:27
Madswede76
Har precis svarat dej i "Eldning Brännare Pannor Allmänt"
Det skulle ju har varit här, men hade inte sett då, att du också ställde fråga i den här tråden.
peppis81
Du bör nog stanna i pannrummet ett tag och bevaka, så du ser vad det är som händer.
Pelletseldare sen 2001. Panna: Euronom A25FR -72
(Katla i 10 år) nu beg. Iwabo Villa S1 -06 med tryckluftsuraskning 11.2016
TK1A Burner Control. Thermomatic CBJ med rumsgivare
Veckoförråd: Oljefat, Pellets: SCA 6 mm Har bytt till 8 mm från Sept. 2016.
Haseld
Inläggav Madswede76 » tor 01 dec, 2016 00:37
Tack, Haseld. Jag ställde ju inte en fråga här utan delade med mig av mina misstag :)
Madswede76
Återgå till Nibe/Iwabo
Vilka är online
