Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo
Vad passar från en iwabo s tiden s1x
Inläggav higgis » lör 29 aug, 2015 20:13
När vi köpte huset satt där en iwabo s1x i pannan men står även en gammal iwabo s (som ska vara sönder) är det något på denna jag kan plocka bort som bör passa på den andra? Fläkt tänd spiral roster mm?
higgis
Re: Vad passar från en iwabo s tiden s1x
Inläggav msh16 » lör 29 aug, 2015 21:50
Är det styrningen som är trasig lönar det sig inte att reparera den gamla.
Fallröret och kåpan ser lite annorlunda ut och styrkortet på den gamla skiljer sig helt från den nyare.
Annars är det samma saker i båda brännarna så behåll den gamla som den är så blir det enklast att plocka reservdelar från den.
msh16
Återgå till Nibe/Iwabo
Vilka är online
