Villa s2
- Ungskog
Kör själv med S2:an sedan 26/1 , har upplevt att den brinner med
dålig fart men jag tror att det beror på ojämn pelletsmatning, det
har bara hänt någon enstaka gång. Nu har jag lutat skruven brantare,
och trimmat in pelletsmängden igen, säkert för 6:e gången och aldrig
samma värde, pendlar mellan 1790 gr 1360 gr/6 min.
ställt upp effekten till 15 kw och förbrukningen sjönk ifrån 39 kg/ dygn
till 27 kg/dygn, - 20 här i kiruna, ca. 185 grader i rökgastemp och
dragbegränsare fullt öppen. Kanonnöjd med handhavandet, det var därför jag köpte denna.
micke !
iwabo s2-ctc elcombi 1982, värmer 275 kvadrat.
- Ungskog
min förbrukning öka en hel del när jag bytte till s2 från s1 med en 10 kg om dan.
det är mera fart på fläckten i s1 = bättre förbräning det vore bra om man
kunde öka fläckt varvtalet i displayen som på baxi då skulle brännan vara ok.
jag upplever effekten på s2 till max 10-12 kw när man kollar på luft flödet på fläckten
hatar karteller och skatt
Vilket effektläge använder du ? 1, 2 eller 3 ?
Det funkar bra i mitt hus med läge 2 = 15 kw då tar brännaren paus
mellan varven även när det är riktigt kallt, här har vi fram till senaste
helgen haft 6 veckor med - 15 eller kallare, en arbetskompis som
bor nära mig för statistik, så det blev en kall första period som pellets-
eldare.
eldare.
micke !
- Stor entusiast!
Någon mer på forumet som kör med s2:an sen senaste inlägg. Lite nyfiken på hur den funkar och om där e någon mer som är nöjd eller missnöjd. Kommer att införskaffa en sådan denna veckan.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Iwabo S2 funkar bra...
HejByggsmén skrev:Någon mer på forumet som kör med s2:an sen senaste inlägg. Lite nyfiken på hur den funkar och om där e någon mer som är nöjd eller missnöjd. Kommer att införskaffa en sådan denna veckan.
Jag har satt in 4 st såna brännare i min närhet samt har en själv
de funkar bra ...
Det var lite problem med de första som kom ut programmet var inte
bra det sotade ned hela pannan men fick ett nytt program
till min där jag kan ställa fläkten ...
Pelletskvaliten har blivit sämre och därför så får man på
en sån brännare väga in någon gång då och då...
Min förbrukning har inte ökat med S2 an: körde en S1 förut ...
Det är ju mycket mindre arbete med en S2 man kan köra
mycket längre om man har plats under brännaren minst 13 cm.
Går ju med mindre men då får man tu ut den och göra rent under brännaren... annars drar den in askan i brännaren ...
Den sista program ver.v4a skall funka ännu bättre ....
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
- Stor entusiast!
Gillar det med att man kan kan koppla en panntermostat direkt till brännaren.På så vis kan man ställa till och frånslag på brännaren och inte använda sig av panntermostaten. Har inte fått brännaren ännu men jag har lusläst installationsmanualen. Fick låna den i butiken.
Jag har Albin 230 med S2:an, den brinnner bra problemeet är kvaliten på pelletsen som innehåller spån som vill fastna på plåten och inte åka ner i koppen.
Jättebra att det finns möjlighet med många inställningar.
Jag har givaren i ena acctanken så brännaren starar när tanken gått ned till 74 grader och stannar vid 84.
Vad som är optimalt vet jag inte.
- Stor entusiast!
Vad är det för sorts givare. Hur kan man sätta fast den menar jag. Är det tvunget att få ner den i ett dykrör eller kan man sätta den direkt på pannan. Typ av en utanpåliggande termostat.Albin230 skrev:Jag har givaren i ena acctanken så brännaren starar när tanken gått ned till 74 grader och stannar vid 84.
S2 givare.
HejByggsmén skrev:Vad är det för sorts givare. Hur kan man sätta fast den menar jag. Är det tvunget att få ner den i ett dykrör eller kan man sätta den direkt på pannan. Typ av en utanpåliggande termostat.Albin230 skrev:Jag har givaren i ena acctanken så brännaren starar när tanken gått ned till 74 grader och stannar vid 84.
S2 brännaren kan köras mot den inbyggda termostaten eller mot en
extern termostat typ som sitter org.i pannan för min egen del
så kör jag en TK1A givaren sitter 30 cm från tankbotten
har provat en TK1B med två givare men TK1A funkar bättre...
Man prog.i brännaren vilken termostat man vill använda...
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
- Stor entusiast!
Men med tanke på att man kan ställa brännarens egen termostat så borde en TK1A var helt onödig. Finns ju samma funktion i S2:an.
Givare
HejByggsmén skrev:Men med tanke på att man kan ställa brännarens egen termostat så borde en TK1A var helt onödig. Finns ju samma funktion i S2:an.
Ser att du väntar en sån brännare...
Då upptäcker du snart varför jag använder TK1A ..
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
S2 Givare
HejByggsmén skrev:NEEEEEJ, inga sådana gåtor. Vad är det nu jag har missat ??
Det är väldigt omständigt att ställa om denna temp som
det nu är...
Jag har varit på killarna som gör styrningen till brännaren (E-kontroll)
att de skall göra om detta att en vanlig kund som inte är
så van att knappa på kappar...klara detta...
Jag vill att de lägger denna funktion i vanliga menyn
och inte som det nu är i Avancerat som är till för installatören..
Vet inte om de har hunnit att ändra detta i de som de nu säljer...
Sen vid montering av rökgasfläkt/laddomat så finns ingen signal
som du kan styra detta så därför använder jag TK1A där man
kan få ut detta ... samt att vid servicearbete med brännaren
kan man i TK1A snabbstarta/stanna brännaren.
De 4 S2 brännare jag monterat så vill inte kunderna vara utan TK1A.
Hoppas att klarnade för dej....
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
