Vilken panna är bäst till Iwabo Villa S1?
Pällets
Inlägg av Pällets »
Köpt huset för ett år sedan. Förra ägaren har satt i en Iwabo Villa brännare i en gammal Norrahammarpanna (årsmod -64). Jag inser att jag behöver byta ut pannan, väl? Vilken är bäst/mest prisvärd/bekvämast?
elvis
Re: Vilken panna är bäst till Iwabo Villa S1?
Inlägg av elvis »
Pällets skrev:Köpt huset för ett år sedan. Förra ägaren har satt i en Iwabo Villa brännare i en gammal Norrahammarpanna (årsmod -64). Jag inser att jag behöver byta ut pannan, väl? Vilken är bäst/mest prisvärd/bekvämast?
Oj, bäst, prisvärdast, bekvämast.
Den var svår.
Egenskaperna är ju olika så det beror ju på vad man själv värderar.
Jag hade inte bytt pannan om den inte krånglar.
Jag bytte min gamla för att jag ville ha mer bekvämlighet i ett hyreshus med 10 tons förbrukning.
Överväg pellets kontra värmepump. Kolla din förbrukning och bedöm hur jobb du vill lägga ner.
Hade jag varit du hade jag kört den pannan och brännaren du har och kollat om om pellets är nåt för dig.
Sedan nästa säsong kan du göra en realistisk bedömning.
Om du vill ha en bekväm panna är det bra om brännaren har automatisk rengöring av roster. Det är det underhållet man gör oftast nämligen.
Hasta inte vad du än gör. Ta det lugnt och vänta tills du provat det du har för att veta vad du kommer vilja ha.
