Tack!Kenneth skrev:HejUlla skrev:ASkan på rostret bränner inte fast men det är mycket som ligger kvar och stänger in värmen så att ljussensorerna smälter. Blir dyrt att byta varje vecka. Plus att det kan bli rökutveckling i pannrummet och andra otrevligheter.
Har varit lite orolig för ljudet från kompressor men nu börjar de andra problemen bli så stora att jag tror jag kan ta det. Är därför intresserad av tryckluft som blåser bort aska från rostret och ner i pannan men vill helst köpa något färdigt.
Det går att uppdatera ditt kort till din om du har en 30 kW brännare
samt borra in 2st rör lika som sitter på de senaste av denna modell.
Sen en magnetventil och tryckreg. och en liten kompressor ..
sen är du kvitt detta problem..
Häls.Kenneth
Ska kolla med Naturenergi om ändrade inställningar inte gör saken mycket bätte!
