villa s-00
nylls
villa s-00
Inlägg av nylls »
Hej har just kört igång en beg anläggning med en iwabo villa s-00a. Skall lampan som lyser när fotocellen ser låga lysa konstant. Min verkar ej se låga hela tiden vilket verkar resultera i att brännaren stannar för att sedan starta direkt nedkörningsfasen är avklarad. Verkar som att den ej ser låga och därför startar om. Är helt grön vad gäller detta så vet ej vad jag skall göra. Har rengjort fotocellen utan förändring. Vet dock att den ej har slocknat då jag ser lågan själv då lampan ej lyser.
Kenneth
Re: villa s-00
Inlägg av Kenneth »
nylls skrev:Hej har just kört igång en beg anläggning med en iwabo villa s-00a. Skall lampan som lyser när fotocellen ser låga lysa konstant. Min verkar ej se låga hela tiden vilket verkar resultera i att brännaren stannar för att sedan starta direkt nedkörningsfasen är avklarad. Verkar som att den ej ser låga och därför startar om. Är helt grön vad gäller detta så vet ej vad jag skall göra. Har rengjort fotocellen utan förändring. Vet dock att den ej har slocknat då jag ser lågan själv då lampan ej lyser.
Har du gamla eller nya styrningen..?
Den röda lampan anger att den har reg.eld
den skall inte slockna...vid eldning ...
du kan ha fel på fotocellen eller att den är feljusterad ..
Skulle vilja veta vilket som sitter i din brännare....
för att kunna hjälpa dej.
Kenneth
Panna Combifire
nylls
Inlägg av nylls »
Den var feljusterad. Nu lyser den konstant och gör inte längre några stopp under drift.
