Profilen
Profilen
Vore trevligt om alla hade fyllt i sin profil,var man bor,panna,osv.Jag tycker då att man kan jämföra sina anläggningar och problem.Det kan ju vara så att det är grannen rent utav.
//Lövet
//Lövet
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
Ja,det är många som är blyga.Det skulle som sagt var,underlätta för många om det skrevs in.
Är på ett bilforum också och där är det likadant att de skriver bara t.ex.att motorn går illa vad det vara för fel.Nu är det som så att vi har flera modeller och det är svårt att gissa vilken bil han har.
Så ni som känner er skyldiga,skriv nu in i er avatar och profil
Det är inte många som läser forumets regler. Speciellt inte regel nr: 3.
Om alla läser den och kompletterar/fyller i sin profil innan de ställer sina frågor så skulle det underlätta för ALLA att ge relevanta svar.
- GoForIt Pellets
Re: Profilen
Jag börjar också lacka till på den här frågan snart, och då i synnerhet när det gäller vissa mycket aktiva skrivare, som har provocerande och kaxiga kommentarer till både det ena och andra, men som trots tjat och påpekanden inte kan skriva in sin profil..
Ni som känner er berörda - Se till att uppdatera den NU!
- bergatorparen
Re: Profilen
Kan inte annat än hålla med.
Re: Profilen
Det finns de som fått dyra saker stulna, när de lämnat för mycket uppgifter. Trots jag inte har en ferrari i pannrummet vill jag vara återhållsam.
Nu åker vi på semester. Vad signalerar det till tjuvarna.....
Re: Profilen
Tveksamt om pelletsbrännare och panna är intressant för tjyvar och annat sattyg.
Sedan så uppger du ju ingen exakt position.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Profilen
Jag gissar att det är bland annat mig ni syftar på.
Har jag ställt en fråga utan att skriva relevant fakta?
När jag svarar på frågor så är det min kunskap som är relevant, inte vad jag har i pannrummet för tillfället.
Var jag bor vill jag inte skylta med. Jag håller mig undan från Facebook och likande också.
Regel nr:3 nämner nya medlemmar som vill ha svar på frågor. Jag känner mig varken ny eller särskilt frågvis.
Re: Profilen
Danei:
Du läser alltid det som är skrivet till din fördel..... Även om du inte är ny medlem så kan det vara bra när du svarar/besvarar att andra som läser dina inlägg kan se vad du har för brännare/panna. För man svarar lite olika utifrån egna erfarenheter och indirekt brännertyp.
Även bostadsort kan i vissa fall vara intressant men brännartyp och pannfabrikat/modell är den viktigaste uppgiften.
Men ingen går att tvinga och än så länge har vi en viss fri vilja att nästan bete oss hur som helst. Dessutom går det inte att skriva regler så att de gäller/går att läsa så att de täcker in alla tänkbara fall/infallsvinklar/tolkningar mm mm.
Men vill man vara en "tillkrånglare" så fortsätt på den vägen men du tappar i förtroende på forumet och många tröttnar på att diskutera/besvara/motivera/argumentera osv. dina inlägg, vilket ju är tråkigt då de flesta här på forumet "brinner" för det de är intresserade av och vill hjälpa mm på sitt sätt ( som ibland inte passar alla).....
- GoForIt Pellets
Re: Profilen
Ja, jag tycker att du ofta har ganska arroganta och spydiga kommentarer på andras inlägg, där du bl.a. favoriserar din utrustning UTAN att för den skull berätta vad det är för utrustning. Senast nu i tråden där det diskuteras hur mycket spån det blir kvar i olika silos.danei skrev:Jag gissar att det är bland annat mig ni syftar på.
Vad du besitter för kunskap står ju skrivet i stjärnorna för oss andra.
Av vad jag läser så har ju bitvis ganska många andra på forumet avvikande uppfattningar mot din.
Det är ingen som har krävt att du måste ange orten du bor i. Man kan ju ex. ange länet eller landskapet. För när vi diskuterar frågor kring ex. förbrukning så är ju anläggningens placering av intresse.
Re: Profilen
Håller med att man ska i möjligaste mån fylla i sin profil vad man har för sorts av utrustning. Är till hjälp både för dom som frågar
och svarar.
MVH Micke
och svarar.
MVH Micke
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Re: Profilen
Många gånger skulle det vara kul att veta vilken ort folk är ifrån, mest för att man är nyfiken!
- GoForIt Pellets
Re: Profilen
Gällande orten så kan man ju i alla fall skriva vilket län det handlar om, om man av någon anledning vill vara mer anonym..
Re: Profilen
Är det så farligt att skriva in vad man har för utrustning och var man bor när man skriver under signum eller är det bara en princip för att vara tvärt emot vad som står i reglerna för forumet.Följer man inte det så ska man inte vara här om man inte kan fylla i så enkla saker som reglerna kräver.
//Lövet
//Lövet
