styra ARA639
- Prima virke
styra ARA639
Jag behöver få til en tillsvidare lösning för att styra framtempen
Jag har en 4-vägs ventil och tänkt styra med en ARA639.
Jag har nu bara manuellt justerat in en temp på 40 grader men när
laddomaten kommer igång så blir det sånt tryck att tempen går upp
till 70 grader.. inte så kul o få den tempen på radiatorerna.
Eftersom vi står inför sesongs slut på uppvärmningen så tänkte jag skjuta mot hösten att bygga det slutgiltiga styrsystemet.
Men frågan är går det att styra hjälpligt med en bimetall termostat på framledningen? man kommer få rätt stor hysteres. Är det nån som provat och göra så. ARA639 går ju styra med 3-tråds styrning.
alternativet är o ta bort 4-vägs ventilen och sätta dit en 3-vägs termostat ventil, vill slippa det för då måste jag dra om rören..
samt en kostnad som är onödig..
Ulma 2000-laddpanna+tryckluftsotning + 750L Dalatank ,wellpapplåda som förråd.
10m murad skorsten, Laddomat 10, 2st Wilo-Stratos PICO
- Prima virke
Ja det är tydligen ingen som vet..
Ja det får nog bli en Basic Stamp som mäter fram temp o justerar motorn.
Sen kan man ändra programmet så man sänder instruktioner för börvärdet från en styrdator ja nått sånt får det nog bli..
Basic Stamp? Är du så rik?
Och nej, jag har ingen aning om vad en ARA639 är och jag ids inte googla på det heller.
Jag funderar dock på att bygga en styrdator till värmesystemet och integrera pelletsbrännaren i denna styrning. Den skulle då även ha en loggningsfunktion så jag kan få alla data utan att, som nu, ha en PC körande.
Vill du mäta temperaturer enkelt kan du använda de digitala 1-Wire-kretsar DS18B20, dessa kan det monteras ett antal av på samma slinga.
Dock är Basic Stamp, ut över att vara en usel ersättare för en mikroprocessor, alldeles för dyr, långsam, begränsat och besvärlig till att fungera bra till detta.
- Prima virke
Nja..... Jag håller med till en viss del Basic Stamp:en kommer bara mäta framtemp och justera ventilen via ställdonet.
Sen blir det ingen PC utan en Seagate Dockstar som jag byter ut Linux kärnan i och kör en som blir mer lämplig. Jag kommer defenitivt använda 1-wire det är igentligen det som är hela tanken Dockstaren kommer vara ansluten till 1-wire och till lanet och till Basic Stamp:en Dockstaren kommer husera loggning och även sända reglersignaler till olika styrdatorer..
Jag behöver snabbt komma igång med nått därför Basic Stamp..
(kommer först prova med en bimetall termostat)
Kommer nog senare göra ett kort med nån annan mikroprocessor.. jag vill helst ha en som både har lite styrportar och även anslutning till lanet..
Jag tänkte Dockstaren skulle vara bra här men den har bara usb-anslutningar så då måste man även ha ett I/O-kort och då drar det iväg i pris. Jag har gjort ett kort till en ST-kretts för länge sen och jag har även krettsar.. men just nu måste jag snabbt få till en fungerande lösning
och då tror jag Stamp:en blir bra, jo hutlöst pris...
Jo ARA639 är ställdonet... och inte heller så billigt..
- Prima virke
Jo jag hittade följande
http://www.tigal.com/product/2142
15,9 E... Fast då måste jag damma av mina C kunskaper..
Men det här känns ju som helt rätt pris..
Dom har en BASIC kompillator... Hade ju varit bättre med Pascal..
Men skall man köpa kompilatorn så så ökar ju priset o då är ju Basic Stamp "Billig" Men skall man göra fler styrgrejor så är det helt klart ett alternativ..
Ja skall man få upp en miljö så drar det iväg.. Har du nått annat förslag så är jag öppen.. till 8051 finns en free Pascal kompilator men det blir en massa hårdvaru fix för att få igång nått.. I dags läget vill jag få igång nått utan att det skall dra ut på tiden.. Jag håller på att bygga ett hus till familjen och vill lägga mitt krut på viktigare saker.. Jag vill bara få igång nått tills vidare..
- Prima virke
Jag har bara hittat detta
http://infoweb.esbe.se/files/53609/ARA6 ... 0_A_LR.pdf
Jag måste be om bättre data för att kunna beställa en.
Det står om olika gångtider och 3 olika sätt att styra.
Jag hittade just detta..
http://www.calorim.sk/sites/default/fil ... tgC_lr.pdf
Där står det lite mera
Den ene gick inte att spara, den fanns redan i datorn... Inget i den andre heller om termistor pot delen. Ritar snart ett eget schema. Borde inte vara så svårt. Men enklare med färdigt. Kanske likt en op koppling med op'n i källaren. Men bara 2 ledare hmmm.
- Prima virke
- Prima virke
- Prima virke
du har väl ett styrsystem till stäldonet och i så fall är det där "uträkningen" görs..
Det är ju så att man förmodligen vill ha in en hysteres för att inte stäldonet skall dö av ålderssvagheter i förskott... så det är inte "bara" utan det måste till lite logik för att det skall bli bra.
Men i princip kan man väl göra som du skriver men jag skulle då ta en OP och koppla en pot+tempgivare som spänningsdelare på ingången sen en pot i förstärknings kedjan så man kan justera in förstärkningen.. Det är ju så att man förmodligen inte har linjär ökning av temperaturen genom att vrida ställdonet. Så att bara justera med positionen med spänning är inte bara..
Då är det lättare att använda 3-tråds teknik i stället.. den funkar så att spänning på en tåt så går stäldonet åt ena hållet och stannar när man tar bort spänningen och sen med andra tråden åt andra hållet 3-tåten är nog + den man kopplar antingen till ena eller andra.. Att använda detta sätt att justera med är lite enklare det ställer inte så stora krav på regleringen. har man 3-vägs shunt så går det nog bra med en vanlig bimetall termostat har man som jag 4-vägs.. blir det lite krångligare.
Men vad är det du vill göra så skall vi se om jag kan leda dig i rätt riktning..
- Prima virke
Jag har gjort ett tillägg och lagt till en blandar ventil så nu kan jag justera in max framtemp till radiatorerna så för tillfället kör jag 34° framtemt och termostater på radiatorerna.
Jag har skrivit lite på ett program med en teensy måste införskaffa en ARA639 men just nu är det ingen ko på isen då den nya blandar ventilen klarar biffen så länge.. Men teensyn var väldigt lätt o programmera många färdiga bibliotek..
