Min janfire med snabbstarten (0 läge+ exterdos knappen 10sek sedan till 1an)
slipper fläkten i 20-30minuter!
Mätning under vänster sida
97Volt
sedan 78Volt
sedan 103/104 volt
sedan startsekvensen över
Läge ett = 78-79 Volt vid eldning lite högt kanske men funkar...hur noga skall man vara någon?
Janfire Flex-A driftstopp lite då och då
- Fröträd
Re: Janfire Flex-A driftstopp lite då och då
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Dosering och fläkt ska passa ihop.
Men startade elden?
Men startade elden?
- Fröträd
Japp fungerar fint men jag undrar hur exakt man skall vara...
