termisk växelventil
termisk växelventil
Jag undrar om det existerar en termisk växelventil som släpper igenom det varmaste vattnet från två ingångar.
Jag skulle behöva en sådan i ett system där vattnet i radiatorerna i mitt hus värms antingen från solvärmt ackumulatorvatten eller från fjärrvärmen.
BoH
BoH
Re: termisk växelventil
En vanlig temperaturbegränsare som man har till tappvarmvatten ....
Koppla in solvärmetanken på den som normalt är till för kallvattnet .... och fjärrvärmen på normala stället i blandaren....
= vattnet premieras då att bli taget från soltanken och späder vid behov upp temperaturen med fjärrvärmevatten... ställ in vredet på lämplig temperatur ,något högre än shuntens behov.
///BG
///BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Dubbla shuntar skulle kunna vara en lösning också.
Men då behövs det en styrning å shuntmoror till det oxå.
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Jag skulle nog kört det med en styrning, men jag är inte som alla andra.
Men å andra sidan skull ursprungsvaror förslaget fungera dåligt. Man vill ju ha så mycket ut av solvärmen som möjligt, inte bara om den är varmare än fjarrvärmen.
Med termostatventilen jag beskrev behöver inte vattnet från soltanken vara varmare än fjärrvärmen för att utnyttjas...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
BG
Termostat ventilen vet inte temperaturen inne i soltanken
senario, soltank kall då stänger termostat ventilen sol sidan och tar bara vatten från fjärrvärmen och när sedan soltanken laddas och blir varmare så vet inte ventilen det.
Hoistad
Du kommer nog inte undan en växelventil och en differenstermostat (förmodligen felstavat)
/Odd
Hoistad
/Odd
Nej, så blir det inte. Termostatventilen kommer att blanda fjärrvärme med tankvärme, när tankvärmen är varmare än inställt värde så tas ingen fjärrvärme.
