diom eloved+ 3*500 tankar
hej har ett system med 3 500L tankar. värmer upp dessa med en diom eloved 25..
det som är att värmen håller endast 24 timmar om jag eldar till 80-85 grader och undrar nu ska det va så.
har ej någon laddomat utan får elda panna först sedan sätta på tankarna.. ingen smidigt sätt men funkar ok för att få värme..
hänger allt på laddomaten. är detta värt och installera en och gör det så värmen håller längre.. eller är det dax å börja byta ut min panna å mina tankar..
detta är nämligen mitt första hus å första gången ja eldar i panna så har inga erfarenheter alls..
sen undrar ja om de har stora betydelser om vvb är i tankarna eller pannan. och om ja byter panna måste ja byta tankarna me då?
Re: diom eloved+ 3*500 tankar
Vad har tankarna för temperatur när "värmen är slut"?
Om du sänker 50°C, t ex från 80 till 30, motsvarar 500 liter 29 kW.
87 kW för 1500 liter alltså.
Jag tror mitt hus drar minst 10 kW (för att hålla 22° inne på ca 140+60 kvadrat) när det är "riktigt" kallt ute så 87 kW skulle ju inte ens räcka 10 timmar...
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Mätarna står på 30 grader å de e i toppen. Eldar på kvällen upp till ca 85 sen när ja kommer hem så eldar ja på samma tid som dagen innan. Huset är på nästan 170 + 150 kvadrat.
Hur räknar man ut hur mycket huset
Jag får shunta ur 50 grader i systemet för å hålla 21 grader
Jag kan inte mycket om acctankar. Men vad har du för temp i botten och på mitten? Laddad och oladdad.
har bara mätare i toppen.. dom e lite äldre tankar.. men laddat är det ca 90 grader.. vet inte exakt vid oladdat men 30 grader kanske då brukar ja börja elda
Jag tycker att det låter normalt. Men en laddomat skulle inte vara fel.
Blir det inte så kallad skiktning i acc tankar? Då kan ju nedre delen ha mycket lägre temp.
Känns väl normalt att du tömmer 1500 liter acc-tank på ett dygn vid denna årstiden.
Kan tänka mig att huset är från 60-talet?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
har ja nytta av laddomat? den ska hjälpa å ladda tankarna när pannan e uppe i värme.. men ja kan stänga av å på tankarna hur ja vill borde de inte blil samma sak?
ja huset är från 44 som e lite ombyggt då å då..
ett dygn e ganska normalt då. hur kan ja förbättra att värmen håller längre? byta hela systemet eller byta panna/tankar?
