Fick 6 solpaneler...bygget KLART mer bilder
Jag har blivit med 6st platta paneler vet inte riktigt deras ursprung förutom att det stå Örebro Sol på dom,dimensioner 200*110 cirka isolerade i botten sen har dom svarta plåtar som kopparrör är svetsade på,enligt uppgift så ska dom vara 15år gamla cirka.
Jag tycker dom påminner mycket om Lesol5 i konstruktionen.
Som sagt fick jag dom gratis och dom behöver tätas om med nya plåtar osv,frågan är om det här är nåt att bygga vidare på eller är det skitgrejer som bara är skrotvärde på,svärfarsan köpte dom för 400sek/st från en byggare som höll på med takrenovering dom ser annars hela och fina ut.
Vore ju kanon om man kan få ut varmvatten + lite värme höst/vår,jag har fjärrvärme i nuläget men oljepanna finns kvar saknar dock acktankar.
mvh Matte
mvh Matte
Sätter in 2 bilder på hur dom ser ut,dom mäter cirka 200*108*13.
Lite konfunderad över glaset på dom då det sitter plast klistrat som hängande gardiner/voilanger på insidan av glaset.
Kommer antagligen att köra Solarventis 300l varmvattenberedare mot dom plus nån acktank.
Ska försöka hålla er uppdaterade vad som händer med mitt budgetbygge.
mvh Mats
mvh Mats
Kan det vara Lesol 3 AR, för självbyggare? De som byggde kanske glömt ta bort skyddsplasten från glaset på insidan???
Där ska ingenting hänga
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
Re: Fick 6 solpaneler gratis....ser ut som "Lesol5"
Plastfolien som ligger veckad limmad mot glaset misstänker att den ska isolera och hålla värmen kvar
Efter att jag gjort rent emellan limfogarna så limmade jag tillbaka det så gott det gick med limpistol.
Så här ser dom ut utan glaset.
Det färdiga resultatet med 3fångare på plats,dom ligger direkt på bärläkten.
Jag kommer bara att köra med 3 fångare initialt då det blir en 300l Solventi beredare senare,kommer jag att lägga till en 500l slavtank antagligen och då följer jag upp med 2-3fångare till men det blir till nästa år.
6.6 kvm plana + EV300 Solarventi + pumpgrupp S2/TDC3
Re: Fick 6 solpaneler...fortsättning på bygget mer bilder
Övergång till 15mm rörkoppling så vanliga rör/kopplingar ska fungera.
Fick proppa sista panelen då jag inte kunde hitta rörgrejer som passade,det är hårdlött med silverlod som en kompis har gjort som är kylmontör.
Ser fint ut!
Väntar med spänning på nästa sommar va?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Själva plåtarna med liknar de som finns i den självbyggda solfångare som farsan gjorde i studiecirkel. Så jag skulle tippa på att det är Lesol självbyggarsats el liknande.
Däremot skulle jag ta bort plasten. Den isolerar visserligen utrymmet inuti solfångaren från kallare uteluft.
Men det är ju inte luften i solfångaren som överför värme till vattnet som cirkulerar i panelerna det är ju solstrålarna som värmer upp plåtarna som överför värmen till vattnet.
Plasten innebär bara en försämrad effekt eftersom den delvis hindrar solen från att lysa på panelerna/plåtarna.
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, Laddomat 11-30, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
Det är iallafall inte en Lesol även om materialet liknar Lesol 4 (om ramen varit gerad i hörnen) Kommer säkert att fungera utmärkt.
Har nu varit uppe och kollat av panelerna efter montering och det som jag helt klart ser är att det samlas en viss kondens mellan plast och glaset dvs det blir lite "dimmigt" detta borde medföra nedsatt effekt tror jag.
Det är inte omöjligt att jag tar bort plasten har haft tanken oxå men provar hur det fungerar nu till våren initialt,om det inte går något vidare så lägger jag upp 1-2 paneler till med plasten borttagen då jag har några i reserv.
Hälsningar Mats
Hälsningar Mats
Nu är min anläggning i princip klar,det som återstår är att fylla på systemet.
Pumpgruppen med dator osv.
Varmvattenberedaren en Solarventi 300L med 2 slingor 1. solslinga 2. slinga för radiatorerna,elpatronen är på 3kw.
Baksida på tanken med pisolrören,isolering kommer att göras snarast,kopplingarna som syns är i fall att det ska byggas på med ytterliggare acc tankar.
Vad det än blir så blir det riktigt spännande och se vad det här slutar med ska även försöka sätta en slutsumma på vad allt kostat.
Hälsningar Mats
Hälsningar Mats
Re: Fick 6 solpaneler...bygget KLART mer bilder
Fint bygge, väntar med spänning på kostnadskalkylen
Har sett andra anläggningar med isolerade prisolrör, den vita isoleringen brukar smälta och rinna av, får se om det gäller även dig
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jo har hört att det kan hända och det vore ju helt underbart om det blev ett sånt drag i anläggningen
