Svar ja, på Hög. 50% både fläkt o matning.
Vi har diskuterat siffror tidigare i den här tråden:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=12473
Mäta förbrukning
- M.Lindskog
Re: Mäta förbrukning
Jag fortsätter OT. Men det med fläkthastigheter är ju lite spännande. Är själv inte riktig i mål ännu. I somras gav första fläkten upp, krävde 100% och orkade inte brinna upp 10 kW inmatad effekt. Lät inget konstig men hade inget flås. Hur som haver är nu bytt och med lite tjat gick det på garantin.
Jag mätt upp nu även den nya fläktens hastighet vid olika fläkt % och det skiljer sig en del i det lägre området. När jag mätte första fläkten var den fortfarande friskt. Tyvärr gjorde jag ingen kurva med den trasiga fläkten . Har endast ett punktvärde att den gav 42 vid 40%.
Röd kurva gamla fläkten, blå kurva nya fläkten.
Enligt dessa kurvor verkar det närmast underligt om man kan ställa in rent efter fläkt% vid olika fläktar?
FD besviken Ecotec Econom eldare. Har eldat upp tre brännkammare, två inmatningsskruv, två keramikrör och ett roster
Nu Aritherm Biomatic+ 20 Ultralight, Effekta 750 BBS, Laddomat 21. MAFA villa 345-9, Mavac matning 45m från uthuset.
- M.Lindskog
@Doc: Vilken är Y-axelns enhet? Antar X = fläkt-%?
Har du gjort uppföljande mätningar allt eftersom fläkten används? Slitage, damm etc borde ju sätta sina spår.
Är värdena mätta i normal drift i pannan, eller med fläkten friblåsande?
Y- axelns enhet är Biomatic+20 arbiträr enhet för fläkthastighet som visas i displayen.
X-axeln är fläkt%. Har inte riktig kontroll över exel-grafen, mätpunkten hamnar inte ovanför värdet av någon anledning.
Du har helt rätt det finns sidovariabler som jag inte har tagit hänsyn till. Den gamla fläkten mättes i befintlig skick efter ett par år drift. Båda mättes med fläkten installerad på brännaren och brännaren i pannan.
- M.Lindskog
Aha. På B20+ visas inget ärvärde.
OK. Då är ju förhållandena jämförbara om draget var lika.
Har du mätt matad spänning till fläkten?
Jag har inte mätt fläktspänning systematiskt. Såg ingen anledning till det. Fick nätspänning vid 100%, fläkten startar vid 100V ca. om jag minns rätt.
