Honda skrev:Ingen har väl sagt att "om det funkar för mig så funkar det för alla andra"...
Nja, indirekt är det väl exakt det som händer om en skribent skriver "Här är en bra lösning.", utan att relatera till under vilka förutsättningar som lösningen fungerat. Jag tycker mig se varianter av detta ganska ofta på detta forum. Därmed inte sagt att det
alltid är så.
Honda skrev:Och om någon säger att "det funkar för mig" så kan ingen komma och påstå att det inte kan funka överhuvudtaget, utan att samtidigt idiotförklara den personen.
Det köper jag. Men, som synes, i den tråden du relaterade till förekom inte bara det, utan som jag visar även sådana inlägg som följer samma linje som du.
Honda skrev:Vad är det då som skulle kunna göra att 40 liter vatten tillförs ojämnt?
En tank som har kapacitet för ex.vis 5 ton pellets, men som för tillfället innehåller ex.vis 1 ton, innehåller förutom pelletsen 80% av volymen i luft. För vakuum lär där väl knappast vara? Denna luftvolym lär, tack vare att fysikens lagar förhoppningsvis ännu inte upphävts, befinna sig ovanför pelletsen.
Om det då sker en tillströmning av fuktig utomhusluft så
kan den eventuellt kondensera när den kommer i kontakt med något kallt - tankens yta. Notera att detta sker ovanför den pellets som finns kvar i tanken. På grund av samma fysik så lär denna kondens sedan leta sig neråt längs ytan och alltså komma i kontakt med den pellets som ligger längst ut, högst upp.
Som jag ser det är detta ett åtminstone teoretiskt möjligt scenario. Sedan om det i praktiken blir så är en annan sak. Klart är i vilket fall att förrådslösningen behöver fungera under hela säsongen & under hela cykeln från fullt till tomt. Mitt hypotetiska exempel är bara en tänkbar situation av många.
