px21 beter sig märkligt!?
Jakob_019
Inlägg av Jakob_019 »
min px21a har stannat två gånger senaste veckan med röd lysdiod tänd.. en annan grej är att den upprepar start fasen 2 gånger innan den kommer igång och tänder. Men den har alltid lyckats komma igång är jag tittat på den. Den betedde sig liknande i oktober när jag fick byta tänd element men jag har mätt på det och det visar 123 ohm som ska vara helt ok! flamvakten är inte smutsig heller.
någon som har en ide om felet?
Fick i början av veckan ett rostfritt 110 rör monterat i skorstenen istället för hel*halv sten som tidigare.
Men jag har kontollerat matningen justerat om luften och dragbegränsaren efter nya röret och det borde ju inte påverka startfasen heller!?
mvh Jakob
Ctc 171-78 med px21-06, tigex 25, 6m skorsten 110mm insatsrör.
Tegel villa från 1957 med 78kvm+78kvm uppvärmd källare
Re: px21 beter sig märkligt!?
Om den upprepar startfasen brukar det (utan att ha speciellt kännedom om PX21) vara för att startdosen är för liten. Kolla den.
Jakob_019
ökade startdosen lite och nyss när brännaren drog igång startade den helt normalt! hoppas på att det var orsaken och tackar för tipset=)
