Elda lugnt
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inlägg av Eldvin »
Kommer du åt att borra ur några stenar så du kommer in i rökkanalen?? Det är där jag menar att du kan mura in en kona.Kan man få en bild på spisen?
Re: Elda lugnt
Övre ventil är nog inget problem, om det behövs. Valvet är värre. Måttbeställt låter som 25kkr, budget max 5kkr.
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inlägg av Eldvin »
En wärmo då? Där tätar du runt överdelen på kassetten.
Re: Elda lugnt
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inlägg av Eldvin »
Kruxet med alla dessa eldkråkor är att det försvinner en massa värme ändå.För värme vill uppåt och där suger skorsten över 300 liter luft i timmen.
Re: Elda lugnt
Ett luftkylt insatsrör kanske kan funka.
Jag funderar på en variant med dubbel box. En som passar med nån cm till godo. Inne i den en box att elda i. Rökröret går igenom bägge boxarna. Luften runt om, skickas upp i skorstenen, Luften mellan boxarna går ut i rummet. Borde minska behovet av valv.
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inlägg av Eldvin »
Är inte riktigt säker på om de blir nå bra.
Göran.W
Re: Elda lugnt
Inlägg av Göran.W »
Elda med större ved bitar så brinner det lugnare och längre.
Problemet löst.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
Re: Elda lugnt
Eldvin skrev:.... där suger skorsten över 300 liter luft i timmen.
300 liter/timme är ju inte speciellt mycket.... är det möjligen 300 m³/h som du menade? För då blir det mycket.
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inlägg av Eldvin »
Va nog så.De går mer luft ut än man tror.Så dom där eldkråkorna gör egentligen ganska liten nytta.
Re: Elda lugnt
Jag tror det var på byggahus.se jag läste att elden inte kräver så mycket luft.
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inlägg av Eldvin »
Elden behöver inte så mycket luft men det bryr sig inte skorsten om.Den drar i sig både luft och rök.Det är därför man monterar dragbegränsare så elden bara får den luft den behöver.
